浪潮信息联合和利时联合发布城轨边缘智能一体机
浪潮信息联合和利时重磅发布城轨边缘智能一体机产品,将和利时智能交通综合应用平台与浪潮信息计算、存储、网络、配电、备电、制冷及智能管控模块进行一体化调优,为日益发展的智慧车站、智慧安检、智慧乘客服务等城轨多元业务场景,打造"小而美"的专属云边缘节点,助力城轨边缘创新业务快速上线。
数实融合城轨创新应用场景面临边缘算力挑战
5G、物联网、AI、云计算等数字技术与城轨业务场景的融合,为智慧城轨提供了无限可能。这些创新应用的快速普及离不开线网云的支撑,但数据并不是在云端产生,而是来自边缘侧,这些边缘数据不仅具有海量、异构、多样等特点,还需要非常低的、确定的网络时延,传统云数据中心的集中处理模式面临瓶颈与挑战。
为适应数字基础设施场景的升级变化,唯一有效的方式是为靠近用户的边缘侧构建边缘计算数据中心,提供存储、计算、网络等资源,完成数据清洗,降低时延,同时减少数据存储、传输成本,增强数据安全性,提高设备利用率。
在站段内,边缘智能一体机可承载站段边缘云,解决站段内多个子系统独立存在、信息孤岛化严重、多系统重复建设和重复运维的难题,降低客户建设和维护成本。同时,边缘智能一体机具备极强的环境适应能力,在宽温、防震、防尘、耐腐蚀、防潮、短机身和低噪音方面均达到了电信标准,可有效应对站段内环境相对恶劣、部署环境复杂、远程运维、多站点升级和云边端协同等挑战,是站段智能化建设的重要基础和重点发展方向。
六化合一打造一朵没有边界的云
浪潮信息城轨边缘智能一体机是一款标准化边缘微数据中心方案型产品,可根据客户需求将计算、存储、网络、配电、备电、制冷及智能管控模块集成于一个机柜内。同时,通过各模块灵活组合、点餐式下单、工厂标准化生产集成和整机柜交付,以及可预装系统与平台软件,实现软硬件预优化验证。
作为一款"盒子式"边缘微数据中心,城轨边缘智能一体机具备组件模块化、生产标准化、交付一体化、场景多元化、运维智能化、服务归一化等特性:
组件模块化:模块化多品类组件设计,用户可通过自由组合,适配各类应用需求,量身定制专属边缘数据中心一体机;
生产标准化:标准化产品生产理念,原厂产线集成,完备的一体机生产检测规范,提供高品质产品保障;
交付一体化:采用L11/L12一体化交付模式,通过软硬件预安装与预验证,使得现场实施工作量显著减少,交付窗口期大幅缩短,从而满足了各类场景下的业务快速上线需求;
场景多元化:城轨边缘智能一体机DC系列和EC系列采用多产品形态设计,能够适合室内、户外,狭小空间、人机共存、高温高尘等环境部署需求;
运维智能化:内置可视化运维管理模块,支持一体机IT资源、动力环境综合管控,满足本地及远程实时智能运维需求;
服务归一化:具备全球唯一的一体机服务标识,内部所有模组统一服务入口,降低了运维门槛,服务体验更佳。
浪潮信息城轨边缘智能一体机提供的本地部署软硬一体化解决方案,既复用公有云的弹性,规避公有云存在数据安全和监管障碍的问题;又复用私有云的隐私性,规避私有云存在定制化、建设及运维成本高的问题,一个产品广泛覆盖混合云、专有云和边缘计算等应用场景打造一朵没有边界的云。
作为最早布局边缘计算的算力基础设施提供商,浪潮信息已形成涵盖边缘微中心、边缘服务器、便携AI服务器、边缘微服务器在内的完整产品布局,浪潮信息城轨边缘智能一体机的上市,将为城轨行业提供更易部署、更高可靠、更简运维的边缘融合算力引擎,加速数实相融。
