sureCore和Universal Quantum宣布推出低温IP演示芯片
由sureCore领导的英国创新署(IUK)资助的项目 "开发低温CMOS以实现下一代可扩展的量子计算机 "取得了一个重要的里程碑,其第一个低温IP演示芯片已经出货。
sureCore利用其最先进的超低功耗存储器设计技术,创建了嵌入式静态随机存取存储器(SRAM),这是任何数字子系统的基本构件,能够在77K(-196℃)至量子计算机(QC)所需的接近绝对零度的温度下运行。此外,标准单元和IO单元库都已针对低温下的操作进行了重新定性,从而使行业标准的RTL到GDSII物理设计流程能够被轻易采用。
QC扩展的一个关键障碍是能够将日益复杂的控制电子装置靠近必须在低温条件下安置在低温箱中的量子比特。在这样做的时候,控制芯片的功耗必须尽可能低,以确保将多余的热量保持在最低水平,从而不会对低温箱造成额外的热负荷。在这里,sureCore的低功耗设计专长被证明是至关重要的。
目前的QC设计中,控制电子装置位于低温箱之外,因为现代半导体技术只能在-40°C下工作。随着温度降低到接近绝对零度,晶体管的工作特性发生了明显的变化。在过去的几个月里,对这种行为变化的测量、理解和建模,最终形成了这个IP演示芯片,它将展示建立低温接口芯片的潜力,这种芯片可以在低温下控制和监测量子比特。
sureCore的首席执行官Paul Wells解释说:"目前,昂贵的笨重电缆将室温控制电子设备与安置在低温箱中的量子比特连接起来。让QC开发者能够利用无晶圆厂设计模式,创建他们自己的定制低温控制SoC,这些SoC可以与低温箱内的量子比特一起放置,这是一个改变游戏规则的因素,将迅速实现QC的扩展。直接的好处包括成本、尺寸,以及最重要的,延迟的减少。下一步将是在低温条件下对演示芯片进行表征,以进一步完善和验证模型,帮助提高性能"。
IUK资助的联盟是一个完整的生态系统,由拥有开发低温半导体IP所需的专业知识和核心能力的公司组成。该项目的目的是开发和证明一套基础IP,可以授权给设计者,让他们创建自己的低温CMOS SoC解决方案。通过这样做,他们在量子计算领域的竞争优势将得到极大的加速。
Universal Quantum(UQ)就是这样一个联盟成员。UQ的基于离子阱的模块化QC硬件架构将直接受益于该项目开发的低温IP。然而有趣的是,它的架构不需要其他QC实施方案所使用的4K以下的温度--特别是那些基于超导量子比特的方案。相比之下,其70K的工作环境可以说是相当温暖的!"!
世界上有大量的QC初创企业,这个项目将使低温IP首次实现商业化。这将帮助早期采用者快速将其QC解决方案推向市场。Wells补充说:"我们正在将自己定位为低温IP开发领域的专家,并与我们的财团合作伙伴一起,使英国被视为一个卓越的QC中心。通过作为一个集中的专家团队工作,该项目预计能够在未来一年内展示这样的成果,而不是在没有IUK支持的情况下需要很多年。"
