华为存储联合万里数据库发布中国首个自主研发多主架构数据库方案
华为存储与万里数据库3日共同发布“存算分离&多主架构联合创新方案”。该方案联合GreatDB万里安全数据库、参天数据库加速引擎和华为OceanStor闪存存储,打造中国首个多主架构数据库解决方案。
华为储存联合万里数据库进行新方案发布
华为闪存存储领域总裁黄涛表示,中国数据库实现核心系统规模突破,关键在于从存算一体架构向存算分离架构演进。此次万里数据库和华为存储强强联手,打造中国首个多主架构数据库方案,对促进中国IT产业链充分合作,提升数字经济韧性提升意义重大。
华为闪存存储领域总裁黄涛
万里数据库总经理郑红云表示,万里数据库与华为存储充分整合双方优势资源,采用存算分离架构打造多读多写方案,为客户带来高可靠、高性能和低成本的核心改造选择,实现了1+1>2的效果。未来,双方将不断扩大合作,持续打造多元化解决方案。
万里数据库总经理郑红云
华为数据存储产品线OceanData解决方案总监严浩阐述了联合创新方案关键技术。该方案是中国首个真正多主架构数据库,即数据库每一行均可以被多节点并发读写。该方案有以下特点:
高性能:全局节点并发读写,性能提升10倍
通过数据库跨节点缓存池化技术,实现全局表并发读写、事务并发处理能力,激发所有算力,消除跨节点操作开销,性能可提升10倍。
高可靠:企业级共享存储,节点故障RTO<60秒
采用华为OceanStor闪存存储提供共享数据底座,数据可靠性提升至99.9999%;多主架构下单节点故障另一节点快速接管业务,RTO<60s。
低成本:免分库分表,数据库副本多变一
联合方案大表处理能力大幅提升,数据库改造无需进行分库分表,同时消除数据多副本,大幅优化改造成本。
会上,华为存储与万里数据库完成兼容性互认证交换。此次联合方案发布,是中国IT软硬件基础设施先进产能的一次握手,有助于强化中国IT基础设施韧性建设、促进IT先进产业链发展。同时,“多主架构”技术突破使中国数据库技术发展进入新的篇章,为打造自主创新、全球领先的数据库打下坚实基础。
华为存储与万里数据库达成兼容性互认证证书
