村田:智慧工厂与万物互联
日前,在EEWORLD组织的《UWB其实没那么神秘——最新技术、方案、市场、应用解析》研讨会上,村田中国的李力围绕UWB的定位功能介绍了村田UWB模块在智慧工厂中的可能应用。
首先,是除了成本之外,在信号覆盖范围、可靠性、精度、安全等指标方面都相对领先,其竞争者包括了RFID、WiFi、蓝牙等技术。
其次,是UWB的定位精度相较于其他技术更加准确,测距精度可达到10cm,角度精度达5度,二维定位精度达30cm。
UWB的精度高、抗干扰能力强的特点主要是由于其发射的是超带宽超短脉冲的信号,在接收端会比较容易区分出究竟是直射、折射还是反射信号,因此可以精准的计算出飞行时间,从而得出距离数据。
另外,根据射频管理的要求,UWB的发射信号功率有限制,但在接收端不增加LNA或PA且无遮挡的情况下,通信距离可以高达50米,完全能够覆盖典型的工业场景应用。
UWB定位需要三个基站进行信号捕捉,同时基站间还应该确保时间同步,才能准确测量飞行时间。而在某些特殊场景,包括更精准、更远距离的要求下,需要LNA或PA增强灵敏度。
为了降低UWB开发门槛,村田推出了UWB模组、标签和基站,以及配套的评估板、参考设计和监控软件。
村田的UWB模组采用了Qorvo的QM33120和Nordic的nRF52840,并且还带有了ST的一个三轴加速器进行运动状态监控,并控制UWB的开关从而节约能耗。模块支持UWB、蓝牙和NFC外接天线,并通过了FCC、CE等无线认证。
村田的产品功耗相对较低,实测结果显示,200mAh的电池,如果用来做一小时一次的资产定位,可以使用两年时间;0.5秒更新一次的员工定位,按照一天八小时工作日计算大概可以使用1个月;1秒10次更新的导航应用,可以使用一天。
目前村田的产品主要被客户选择用来从事智慧工厂及智能建筑中的应用,主要都是利用了UWB在定位方面的优势。
