罗德与施瓦茨参展MWC上海,展示丰富5G生态
作为全球领先的测试和测量解决方案提供商,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)近日在2023 MWC上海世界移动通信大会上,以“连接释放无限可能 Test Measure Innovation”为主题,展示了一系列6G、5G和无线连接技术相关解决方案,以满足不同行业的需求和挑战。
随着5G产业化的不断推进,测试与测量技术的作用日益凸显。这是由于5G的应用场景显著区别于3G和4G,特别是在众多关键型业务中,时延、可靠等特性至关重要。通过测试,产品和方案能够更可靠、更广泛地适用于实际应用,提供稳定高速的连接。因此,此次R&S公司在5G领域的最新成果也吸引了众多参会者的目光。
R&S在展会上分享了多项卓越的测试解决方案,包括能够满足5G时代各种场景需求的综测仪产品R&S CMX500 OBT(One Box Tester)等设备。
• RedCap射频和吞吐量测试解决方案
RedCap射频和吞吐量测试解决方案利用面向Redcap的5G NR信令轻量化测试平台R&S CMX500 OBT Lite和R&S CMsquares测试软件,能够轻松完成RedCap终端射频特性和吞吐量验证。
RedCap技术是3GPP Rel. 17的重要特性之一,通过裁剪带宽、天线个数、调制阶数等方式,降低设备成本和功耗,适应于对速率要求低于eMBB终端但高于NB-IoT/eMTC的场景,如:可穿戴设备和工业无线传感器。RedCap技术为物联网尤其是工业物联网提供了更多选择。
R&S公司已经针对物联网测试优化了R&S CMX500 OBT。该方案涵盖了网络接入限制、BWP配置和BWP切换、省电模式以及其他协议信令流程等测试。该解决方案不仅能够准确测量射频参数,还能对上下行吞吐量进行精确测试,从而确保设备在真实网络环境中的功能和性能。
此次R&S公司与国内两家RedCap 芯片厂商完成了射频测试及吞吐量测试,测试使用R&S CMX500 OBT 以及 RedCap终端芯片平台。测试结果表明 RedCap下行吞吐量超过200 Mbps,射频指标稳定。
针对研发的IoT NTN设备测试方案
除此之外,R&S公司还与高通技术公司合作展示NB-IoT NTN测试方案。根据3GPP Rel. 17 标准,通过地球同步轨道GSO和 地球静止轨道GEO NTN 在各种操作模式下准确验证物联网 (IoT) 设备的双向数据传输。测试集涵盖的核心特征包括由于长延迟和多普勒效应而导致的时间和频率同步、低信噪比 (SINR)、节能机制、卫星星历表以及 GNSS 获取等。
通过R&S CMW500协议测试框架方案和R&S CMW500 3GPP Rel. 17 NTN物联网协议栈,工程师们可以在真实条件下使用基于高通公司NTN芯片设计的NTN NB-IoT设备。R&S CMW500宽带无线通信测试仪与R&S SMBV100B结合,模拟GSO和GEO卫星基站,生成GNSS信号源。通过与模拟的GSO/GEO卫星网络建立实时、全面的连接,工程师们可以根据3GPP Rel. 17规范测试相关的信令和射频场景。
小基站和RF单元生产测试
为了对各种类型的5G FR1基站和小基站进行高速、高吞吐量测试,以及对射频元器件进行表征或生产测试,R&S公司推出了全新的一体式解决方案——R&S PVT360A。
R&S PVT360A作为紧凑而功能强大的测试仪器,具备出色的信号生成和分析性能,同时还满足测试信号中最小误差矢量幅度(EVM)和高测试吞吐量等苛刻要求。该一体式解决方案能够快速、准确地对5G FR1基站和小基站进行测试,以确保其性能达到预期标准。此外,R&S PVT360A还提供可选的第二路信号发生和分析模块,实现多端口元器件测试。
此外,包括5G FR1最大吞吐量测试方案以及基于5G FR1和FR2的XR-Meta测试在内的其他5G相关方案也在展会上一一亮相。这些方案全面支持当前5G技术的发展和应用需求,为用户提供了更多的测试和验证选择。
在5G迈入第二阶段的当下,更先进的技术正在打造一个更繁荣、更庞大的互联生态体系。新技术也将为可穿戴设备、车联网、卫星通信、工业物联网等更多领域注入动能,并接入更多终端设备。这此过程中,R&S公司的测量技术和设备将提供出色的测试性能,提高使用效率,成为降低5G商业化测试成本、增加效率的重要推动力量。
电脑萤幕的截图
描述已自动生成
关于R&S公司
罗德与施瓦茨科技集团开发、生产和销售种类广泛的专业电子产品。公司推出丰富的产品组合,旨在缔造一个更加安全的互联世界。在测试与测量、安全通信、网络和网络安全以及广播和媒体等市场,全球客户都信赖罗德与施瓦茨及其提供的先进解决方案。在成熟的业务领域之外,罗德与施瓦茨还大力投资人工智能、工业物联网 (IIoT)、6G、云解决方案和量子技术等各种未来技术。自公司创立以来的近90 年间,罗德与施瓦茨是众多行业客户的可靠合作伙伴。
