中电网移动|移动中电网
国微感知推出头戴式薄膜压力分布测量系统
柔性薄膜压力传感器,因其柔韧性好、灵敏度高、响应速度快、抗干扰、可自由弯曲等优点,被广泛应用在消费电子、智能穿戴、医疗健康、工业检测等领域。衍生而来的压力分布测量系统,更是满足了大多数压力测量场景的需求。
国微感知持续专注于压力分布测量领域的探索与研究,已实现掌握传感器从源头生产到终端应用的全链条路解决方案布局:源头高­精度柔性传感器设计定制生产、中端自研专用芯片及采集设备系统、后端的传感器生态应用软件系统建设。
基于市场新产品需求及技术的不断升级,国微感知(SMiTSense)推出头戴式薄膜压力传感器分布式测量系统,该传感器系统主要用于测量分析如VR设备、头盔、帽子等头戴产品对头的产生的压力分布情况,改善优化产品的穿戴体验,收集压力数据,头部数据建模等。
测量系统佩戴效果
高精度薄膜传感器
采用柔性超薄薄膜传感器,传感器厚度小于0.1mm,5片独立传感器并行工作,覆盖P95三维头模主要区域(前额、脸颊、鼻梁、耳部、枕部),超薄的柔性设计技术方案可实现曲面精细化贴合测量。同时,传感器感测点密度高于10p/平方厘米,总点数多达6000多点,可测试0-10PSI(约70Kpa)量程,传感器测量灵敏度±0.1Kpa,总的测量误差小于±5%。
头戴式高精度薄膜传感器
专用的采集器处理设备
总体技术方案采用专用G-PMS3.0系统技术框架,设计专用数据采集板,扩展多区域并行压力数据采集处理。外部接口采用USB有线与WIFI无线传输作为数据传输接口,大容量移动电源供电确保超过8个小时以上使用。采集器便携式设计,通过双肩背带便携移动测量。
采集器处理设备
专业化平衡标定校准
设计专用10PSI高精度气囊压力标定校准设备,误差小于0.1kpa,确保薄膜传感器出厂平衡校准,实现压力分布的精确测量。同时设备支持现场环境标定校准功能。
标定校准设备
丰富的软件分析功能
• 压力点阵,2D、3D立体色阶图像,接触面积的压力分布状况,压力分布图像,热力图像;
• 实时压力分布数据自动分析功能、进行录制和存储,软件可导入录制的文件,重现整个测试过程;
• 可进行录制与停止,加载录制文件,快进、后退、慢速播放;
• 实时显示每个传感单元的压力值,压力数据区域、时域分析,可显示压力与时间曲线;
• 各区域压力,阈值设置,超压报警,及数据统计分析;
• 三维立体头模显示;
• 压力分布数据导入导出,二次数据分析及二次开发支持。
VR头戴测量系统效果
关于国微感知
深圳国微感知技术有限公司是国微集团旗下核心技术公司,专注于提供智能传感方向产品和解决方案。依托集团强大的技术后盾和先进的生产平台,国微感知集合了材料学、力学、光学、电子学、计算机科学、嵌入式技术、人工智能等领域的专业人才,重点布局激光雷达、柔性压力传感器及其他各类型智能传感产品,不断将新技术与市场应用相结合,探索电子皮肤、AGV/AMR、服务机器人、智慧交通、智慧物流、体积测量、安全检测等领域,产品已得到多家企业的认可和使用。
