中电网移动|移动中电网
Softing Industrial的edge系列产品推出全新功能,将更容易集成到IT解决方案
Softing Industrial 的edgeConnector和edgeAggregator产品在3.40版本中提供的一系列功能,使其更容易集成到IT解决方案中。
https://www.mymepax.com/pressdoc_files/66051/image/PR_edge-Produkte_03-2023_cmyk-300dpi.jpg_ico500.jpg
Softing Industrial的edge系列产品更容易集成到IT解决方案中(来源:Softing Industrial)
Softing edgeConnector产品系列中基于Docker的软件模块可以访问SIMATIC S7、SINUMERIK 840D和Modbus TCP控制器中的过程数据。同样基于docker的edgeAggregator与基于docker的物联网边缘解决方案一起,提供了OPC UA数据集成层。这允许自动化OPC UA服务器与其相关的地址空间组合在一起。然后,通过一致的OPC UA接口将聚合的数据提供给IT应用程序。
edge系列产品的3.40版本包含了许多新特性,极大地促进了与标准Docker IT解决方案的集成。这些特性包括:
•  对Prometheus的度量支持。能使用Prometheus查询语言收集和分析度量指标。度量指标可以存储在Prometheus等应用程序中,并供查询使用。还可以根据收集到的度量指标发送警报。
•  用于容器管理平台(如Kubernetes和Portainer)的日志记录。日志信息流到Docker容器的标准输出接口,并能被容器管理平台(如Kubernetes和Portainer)使用。
•  支持LDAP(轻量级目录访问协议)。支持与集中管理的身份验证解决方案的集成。
•  支持最新的MQTT协议v5版本以及MQTT存储转发和MQTT Trigger Enhancement。存储和转发保证防止数据丢失。如果连接中断,数据将被暂时存储,在连接恢复后自动传输。借助LUA脚本的支持,MQTT Trigger Enhancement可以为MQTT消息创建广泛而复杂的触发器。
凭借3.40版本的edge系列产品,Softing Industrial继续致力于改善OT和IT接口的连接性,并有助于标准IT管理和监控解决方案的使用。
在2023年4月17日至21日举行的汉诺威工业博览会(Hannover Messe)上,Softing Industrial将在015展厅F48展位展示edge系列产品。
关于Softing Industrial
Softing将不同的自动化组件连接起来,以将车间的数据发送到云端来进行控制和分析。该公司的产品可对通信网络进行监控和诊断,以确保可靠的数据流,从而为生产流程的优化奠定了基础。
