JAI Go-X系列相机为自动化专业厂商提供有效的电子组件品质控制
满足包括品质、精确度和可重复性在内的诸多因素要求,是机械和设备自动化专业厂商Rimburgs的成功之道。最近,该公司使用工业级相机专家JAI的Go-X系列CMOS相机,成功实施了一个电子应用领域的自动化检测系统。
自动化系统集成专业厂商的成功关键,就是精心地采购和整合最适合客户任务的技术和解决方案。对于总部位于马来西亚的Rimburgs公司来说,这种方法适用于企业业务的所有方面,从实施最新的软件解决方案,到设计和构建工业机器人系统,以及整合最先进的视觉系统以获得最精确的结果。
在最近的案例研究中,Rimburgs公司帮助一位重要的电子行业客户建立完全自动化的高效检测解决方案,开发人员从一开始就明确了解这项任务必须借助合适规格和功能的图像处理系统。Rimburgs技术支持工程师Sow Jing Zhi解释道:“我们的客户希望检查并精确测量铝板上导热垫的位置。安装导热垫的位置超出0.5mm公差,或者角度偏差超过5度,生产出来的零件就不合格。”
Rimburgs选择了JAI公司分辨率为500万像素的GOX-5103C-PGE CMOS彩色相机,采用全局快门,能够提供这项应用所需的图像质量。相机安装在测试目标正上方140mm的工作距离,使用直径为130mm的漫反射环形灯,以及适用于百万像素相机的C口透镜,以确保采集到最佳的图像质量。
这项应用需要以解决方案来校验先前放置在铝制散热片上并用粘合剂连接的导热垫是否处于预定位置。
在谈及成功实施JAI解决方案时,Sow表示:“ Rimburgs是专门从事机器和设备定制的企业,多年来在电子行业检测系统的优化设计方面积累了丰富经验。我们非常高兴JAI公司的GOX-5103C-PGE CMOS彩色相机完全满足了我们的应用需求。”
除了高分辨率和全局快门,Rimburgs开发人员选择JAI GOX-5103C-PGE还有其他原因。Sow强调:“由于机械结构原因,俯视捕获的图像是倒置的,因此需要进行图像反转,以确保图像能够正确显示。这款相机具备这种能力,并具有必要的阴影和色彩校正功能。”
JAI GOX-5103C-PGE相机的校正功能也为用户带来了更多信心。Sow表示:“铝片的材料变化会引起表面出现高对比度差异,导致难以检测到导热垫的指定位置。JAI相机成熟的阴影和色彩校正功能可以最大限度地减少这种错误。"
此外,JAI为相机提供了六年保修期。Sow表示:“在图像处理行业中,JAI公司对其技术和产品质量的自信是独一无二的,这是我们选择JAI相机的另一个重要原因。”
关于JAI
JAI是一家高品质的工业级相机制造商,我们的相机广泛应用于机器视觉、交通运输、食品饮料、航空航天、医疗和科研领域。
JAI有着丰富的高性能产品,包括逐行扫描CMOS相机,其空间分辨率高达4500万像素。JAI还开发了一系列创新的多传感器棱镜相机,包括面阵扫描和线阵扫描相机。
兼容的接口包括Camera Link®、GigE Vision®、CoaXPress和 USB3 Vision等高标准的数字技术,及SFP + 光纤传输。
JAI通过多样的方式帮助客户,包括提升产品质量和功能、降低成本、提高产量、以及提升服务质量。除了相机产品,JAI还是世界领先的特殊交通系统制造商之一。基于JAI开发的硬件和软件的解决方案,通常能与第三方产品完美集成。
