目前,高拓讯达推出了新一代自主研发、拥有完全知识产权的Wi-Fi 6+BLE双模芯片(ATBM6062系列)。ATBM6062系列芯片支持单天线802.11 b/g/n/ax(Wi-Fi 6)和BLE 5.0协议,支持包括OFDMA、TWT等Wi-Fi 6特有技术,可以极大地提升用户的使用体验。
高拓讯达ATBM6062系列 Wi-Fi 6芯片具备以下几个技术优势:
高速传输 - ATBM6062支持Wi-Fi 6协议规定的MCS0到MCS11所有模式,物理层支持最高1024QAM的调制和解调,最大码率达到287Mbps。实测的最高数据传输吞吐率和Wi-Fi 4产品相比,增加了接近一倍。在射频指标方面,ATBM6062也大幅提高了性能,确保能在更远的距离传输更高的数据率。
高效传输 - ATBM6062支持OFDMA和MU-MIMO等几项Wi-Fi 6的核心技术。这些技术在5G移动通信中已经得到广泛的使用,可以提高整个Wi-Fi网络的信道容量和频谱效率。这使得路由器接入的终端设备数量可以大大增加,同时减少了设备间的传输延迟,给用户带来更好的网络体验。
远距离传输- ATBM6062支持Wi-Fi 6协议中的LDPC编解码,Beamforming,Extended Range帧结构(ER-SU)及双载波调制(DCM)等先进技术。所以ATBM6062相对Wi-Fi 4产品,大幅提高了灵敏度和复杂网络环境下的收发性能,信号覆盖面积大幅提升。
