sureCore公布了一系列现成的超低功耗储存器IP,以帮助快速的跟踪功率关键设计
为了加快客户的设计时间,sureCore推出了一系列现成的超低功耗储存器IP,可用于最受欢迎的工艺节点。
sureCore首席执行官Paul Wells解释道:“客户总是想要一定程度的定制,以精确地满足他们的项目需求。“然而,我们发现某些内存配置会一次又一次地出现,因为类似的项目将有相同的储存器需求。因此,我们已经将这些产品生产成现成的IP,可以立即投入到可穿戴设备、可听设备、边缘AI和物联网等设计中,超低功耗对差异化竞争至关重要,因此也对最终产品的成功至关重要。”
可穿戴设备和可听设备通常需要较长的电池续航时间和“永远开机”的收听模式。应对这一挑战的理想解决方案是sureCore的EverOn™单端口SRAM,它具有从0.6V到制程标称电压的超宽工作电压范围。这已经被智能手表和“真无线立体声”(TWS)耳塞式耳机开发者所采用。标准内存设计只能工作到进程标称电压,但EverOn独特的存储结构允许架构师实现细粒度、甚至更低电压的睡眠模式,与标准内存单元相比,可节省高达50%的电量。因此,芯片的电压可根据实际操作的性能要求动态上下调节,按需节电。例如,这可能是从高性能模式转到低性能模式,甚至是等待唤醒事件的监视状态。前端视图可在sureCore的基于web的编译器中使用,以帮助促进客户评估。40ULP,28HPC+,22ULL版本可用,支持最大0.5MB的内存实例。
另一组重要的应用包括边缘AI、机器学习和助听器,它们需要通过最小化运行和待机功耗来最大化电池寿命。sureCore的PowerMiser™超低动态功耗,单端口SRAM,与市场领先产品相比,可节省高达50%的动态功耗,此外还可平均节省20%的泄漏功耗。其专利的“位线电压控制”技术具有额外的好处,即使在功耗范围大大降低的情况下,也几乎消除了性能上的削弱。保留睡眠模式,包括轻度睡眠快速唤醒以及深度睡眠最大泄漏电流节省,是可用的。各种外围Vt选项是可能的,以便根据应用需要优化泄漏或速度。前端视图可在sureCore的基于web的编译器中使用,以帮助促进客户评估。28HPC+,22ULL,16FFC和28FDSOI版本可用,支持最大0.5MB的内存实例。
sureCore™ —当低功耗至关重要时™
sureCore是超低功耗的嵌入式存储器专家,是低功耗创新者,通过超低功耗存储器设计服务和标准IP产品的组合,使IC设计界能够满足苛刻的功耗预算。sureCore的低功耗工程方法和设计流程通过全面的产品和设计服务组合满足了最严格的存储器要求,为客户创造了明显的市场差异。该公司的低功耗产品线包括一系列接近阈值、经过硅验证、以及工艺独立的SRAM IP。
