imc CRONOS 数据采集平台新增ModBus现场总线接口
第三方设备、传感器和设备的无缝集成
imc CRONOS数据采集平台现在配备全新的Modbus现场总线接口。这款界面通过Modbus链接,可以无缝集成任何外部的传感器、第三方设备或数据源。如果您已经习惯使用基于imc 数据采集系统和imc STUDIO-测试测量软件的综合测试解决方案,现在您可以在需要时方便地集成其他设备。这些设备可以是功率计、气象站、特殊传感器(例如高温计)的操作,甚至是通过Modbus传输环境模拟舱的温、湿度数据。
使用Modbus现场总线界面,相当于新增了一个全集成的DAQ解决方案,而且避免了外部网关设备或软件障碍的问题。它完全基于imc CRONOS 数采系统开发,可以充分利用imc CRONOS 数采系统平台的功能:独立、坚固、实时数据分析,包括完整的实时测试自动化平台应用程序。接口模块采用专用处理器,独立于系统资源,不会限制整个系统的性能和可扩展性。该接口适用于两种Modbus标准:Modbus TCP(以太网)和Modbus RTU(串行端口),可以并行和同时进行操作。Modbus数据传输参数的配置可在测试软件imc STUDIO中,通过易于操作的辅助GUI(图形用户界面)进行,只需几分钟,即可完成运行。
全新的Modbus现场总线界面证明,imc CRONOS平台是市场中最全面的数据采集系统之一,它将测量与控制有效集成,提供高效率的测试测量解决方案。
