珠海昇生微推出采用RISC-V的面向多节电池管理用MCU
日前,在第二届滴水湖RISC-V论坛上,珠海昇生微电子有限责任公司创始人、CEO 阳昕介绍了昇生微的新款MCU SS26L1X,这是一款面向多节电池移动设备控制管理的MCU。
阳昕介绍道,昇生微的RISC-V一共规划两个系列,一个是全自研的低功耗/高能耗比系列AndRISC-V0内核,另外一个则是合作开发的高算力特色指令系统AndRISC-V4。通过这两大系列,“把RISC-V“向上向下”的可拓展性优势利用好”。
他坦承的表示,如今在Arm一统天下的局面下,客户对于RISC-V的迁移会存在顾虑,但是昇生微经过了反复权衡,认为RISC-V是在生态普适性和国产自主可控之间非常好的平衡。考虑到昇生微在消费电子产品落地、客户群以及技术支持等市场方面,以及CPU和操作系统软硬件的开发团队方面都有一定的积累,因此公司才坚持拥抱RISC-V。
多节电池设备用MCU SS26L1X
昇生微的产品线路线是基于横向的MCU产品线,以及电源和电池两个垂直产品线,实现了针对电池管理的垂直整合系统级方案。以典型的多节电池充放电解决方案为例,其中包括了锂电池检测与监控BMS系统,电池充放电管理板以及系统交互和控制三大部分,主要器件包括了AFE和MCU以及信号链和功率器件等。
SS26L1X可应用与BMS系统中,与昇生微的AFE配合。其具体特性包括:集成高压LDO,支持多节电池包的宽电压输入,2mA的低功耗待机模式,集成高精度的ADC,高分辨率的PWM输出控制,GUI图形处理引擎等丰富功能,可以满足智能电池板的系统需求。
昇生微从消费电子切入,利用五年时间服务了华为。荣耀、小米、OPPO、VIVO等高端消费类客户,通过坚持“高品质”和“创新规格”深度结合,以MCU产品和电池电源管理双产品线的组合拳逐步进行多场景渗透。
