恩智浦为Matter 1.0推出5个开发平台
为了提供智能家居设备所需的嵌入式物联网“管道”,恩智浦推出了一套开发平台,用于实施基于Matter的设计。
连接标准联盟 (CSA) 本月早些时候发布的 Matter 1.0 规范为新一代可跨品牌和平台工作的可互操作物联网产品打开了大门,同时也为分散的智能家居市场增添了凝聚力。
综上所述,很明显,开发基于 Matter 的物联网实现涉及很多复杂性——选择正确的无线协议并对其进行扩展以连接多个设备。考虑到这一点,今天恩智浦半导体宣布推出五款支持 Matter 的新开发平台。
Matter 1.0 标准可改善分散的智能家居设备市场。但实施基于Matter的解决方案仍然是一项复杂的挑战。
在本文中,我们将解释 NXP 的新 Matter 开发平台如何提供一种基于 Matter 标准的智能家居设备开发方法。我们还分享了我们采访恩智浦半导体无线连接产品营销和标准总监 Sujata Neidig 和智能家居无线连接解决方案产品营销总监 Neal Kondel 的观点。
匹配每个用例的重要解决方案
根据 Neidig 的说法,当 NXP 与 CSA 合作开发 Matter 时,该公司试图确定提供解决方案的最佳方式,从而为开发人员采用 Matter 标准并进行部署提供“管道”。在此过程中,它列出了 Matter 1.0 中涵盖的不同设备类型。这些如下图所示。
有多种智能家居设备可以利用 Matter 1.0 规范。
如上图所示,有一系列设备是 Matter 互操作性的候选设备。有各种各样的 Matter 设备,包括运动接触传感器、门锁、恒温器、家庭集线器、智能扬声器和智能电视。
“每一个都在 Matter 网络中扮演不同的角色。”Neidig 说。 “它们可以用作终端调制解调器,它们可以始终处于开机状态,它们可以是 Thread 边界路由器,或者它们可以实现 Matter 控制器功能。”这些设备中的每一个都有不同级别的要求。
越往上,对功耗、性能和能力范围的要求就越复杂。例如,智能电视将比电灯开关复杂得多。 “我们将其分为三类,我们提供不同的架构和不同计算设备的组合,以及连接设备的选项,”Neidig 说。借助此框架,恩智浦为这些不同的设备类型开发了解决方案。
独立与 MCU 托管的Matter平台
NXP 将其 Matter 开发平台分为两种类型:独立和托管。在独立架构中,客户在无线设备上运行他们的应用程序。在托管架构中,客户在主机系统上运行应用程序。
根据 NXP Kondel 的说法,两种架构类型为 NXP开发平台奠定了基础。如下图所示,两个独立平台位于左侧。左上角的产品,是基于 NXP 的 K32W0x RTOS MCU 的平台是一个 Matter-over-Thread 设备。它具有可用于调试的低功耗蓝牙 (BLE) 或 NFC。左下角,这个平台基于 NXP 的 MW320 W-Fi MCU,是一种可以直接运行 Matter 的设备,可以作为 Wi-Fi 或 Wi-Fi-over-Matter 设备连接。
恩智浦提供五种不同的 Matter 开发平台,包括独立或 MCU 托管架构类型的选项。
上图中的锁状符号表示提供超过最低 Matter 要求的安全性的平台。 “在这些平台中,我们有我们的安全元素,或者在某些情况下,我们称它们为安全身份验证器,”Kondel 说。他说,恩智浦在其数字钱包解决方案中使用了安全技术,因此该公司对其进行了调整并将其嵌入到安全元件和处理器本身中。
上图中间是 NXP 基于其 i.MX RT1060 跨界 MCU 的 Matter 开发平台,这些通常运行 RTOS 并具有嵌入式存储器。图中右侧的两个 Matter 开发平台基于可运行 Linux 等完整操作系统的应用处理器,即 i.MX 8M Mini。
上图所示利用 NXP 的 IW612 Tri-radio,它支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.3 和 802.15.4 协议。这使 Matter 标准能够在一系列 MCU 和 MPU 上运行。
经过Matter网络认证和测试
虽然这些新开发平台中的每一个都由预先存在的 NXP 芯片组成,但 Kondel 强调 NXP 正在对这些开发平台进行认证,以确保它们符合 Matter 1.0 标准的规范。这对使用这些解决方案的新客户以及今天已经在现场部署的系统中拥有基于这些芯片的产品的工程师都很有用。
“在这些情况下,这些平台可用于将 Matter 带入他们现有的应用软件中,对所有内容进行测试,然后他们可以进行无线 (OTA) 更新,例如,在现场进行更新。”Kondel 说。这意味着今天已经在家中的设备可以升级以运行 Matter,而无需购买新设备。
Kondel 澄清说,这些新平台目前正在与 CSA“进行认证”。 “我们正在等待获得正式的流程认可,所有前期工作都已经完成。”他说。
更多的细节
Matter 标准在为各种类型的智能家居子系统(无论大小)提供强大的设备互操作性方面大有帮助。但是开发这样的产品是复杂的,当他们必须跨供应商工作时,工程师需要直接获得的所有帮助。
也许这些新的 Matter 开发平台可以节省开发人员的时间,使他们能够更快地制作概念验证原型,为面向市场的智能家居设计铺平道路。
