中电网移动|移动中电网
英睿达P3 Plus 1TB上手体验:PCIe 4.0 M.2 SSD性价之选
随着 PCIe 5.0 在 AMD / Intel 新一代硬件平台上的引入,消费级 M.2 固态存储市场也正经历着从 PCIe 3.0 x4 向 PCIe 4.0 x4 迭代转型的关键时期。此前,我们已经体验过高端的英睿达 P5 / P5 Plus 型号,两者在 PCIe 3.0 / 4.0 产品线中都极具代表性。但是对于想要浅尝一下 PCIe 4.0 固态的 PC / PS5 玩家们来说,品质与性价比仍是其更为关注的两大因素。
【1 开箱介绍】
本文要为大家介绍的,就是近期开售的英睿达(Crucial)P3 Plus 固态硬盘新品。
其特点是采用了无 DRAM 缓存的群联(Phison)E21T 主控方案(PCIe 4.0 x4)。
搭配美光(Micron)原厂 176 层 QLC 闪存芯片,并且提供了 500GB / 1TB / 2TB / 4TB 四档容量选项。
包装附带了一枚 M.2 硬盘位的固定螺丝,而 SSD 背面的本体标签,则罗列了详细的型号、规格、序列号、产地等信息。
揭开盘体正面的标签,可见到居中放置的群联 E21 主控(无外置 DRAM 缓存)、以及分别位于两端的 NY161 QLC 闪存。这样的设计,显然还有助于改善 SSD 的散热表现。
【2 测试平台】还是熟悉的 AMD 锐龙 R5-5600X + 微星 B550M Mortar Wi-Fi 主板、搭配 Crucial 8GB × 2 @ DDR4-3200 双通道内存,英睿达 P3 Plus 1TB 被安装在了上方的 PCIe 4.0 M.2 硬盘位。
除了主板自带的 M.2 2280 固态硬盘散热片,机箱内还附带了一前一后两个 12CM 风扇,系统则是安装在英睿达 MX500 4TB SATA SSD 中的 Windows 11 21H2 。
Crystal Disk Info:首次上电,可见这块英睿达 P3 Plus 1TB 的固件版本号为 P9CR40A 。
在 Windows 11 磁盘管理中完成初始化后,显示英睿达 P3 Plus 1TB 的可用容量为 931.50 GB 。
【3 基准跑分】HD Tune Pro -- 环境 20 ℃ 左右,全盘读取 1194.2 MB/s、全盘写入 669 MB/s 。
HD Tune Pro -- 200GB 混合模式【中文版闪崩,这里用英文试用版代替】,顺序读写可超 3100+ 和 3400 MB/s 。
TxBENCH -- 顺序读写超 5128 和 3434 MB/s 。
AS SSD Benchmark -- 顺序读写 4264 和 3398 MB/s 。
ATTO Disk Benchmark -- 顺序读取 6.87 GB/s,顺序写入 5.91 GB/s 。
Crystal Disk Mark -- 顺序读取 5100+、顺序写入 3600+ MB/s —— 符合官方给出的 1TB 版本性能参数(传送门)。
【4 文件拷贝】
文件拷贝测试选用了 5.13 GB 的 Windows 11 22H2(单个)ISO 映像,以及内部文件夹的跨盘 / 盘内读写操作。
得益于 Windows 11 操作系统支持的 HMB(主机内存缓冲区)技术,Crucial P3 Plus 1TB 能够与 B550M 主板副 M.2 盘位上的 PCIe 3.0 x4 SSD 实现顺畅的交互。
从读速 3100+ MB/s 的 512GB(PCIe 3.0 x4)副盘,向 P3 Plus 1TB 传输(写入)5.13 GB ISO 镜像 -- 速率可达 2.86 GB/s,主观感受可在 3s 左右完成操作。
P3 Plus 1TB,主盘内复制 5.13 GB ISO 镜像(读写双重压力)-- 速率显示 3 GB/s,大约 4s 可完成操作。若选择双 PCIe 4.0 x4 SSD 对拷,理论上可充分发挥 P3 Plus 的 3.6 GB/s 缓存写入性能。
跨 PCIe 3.0 x4 副盘,文件夹写入 -- P3 Plus 1TB 可轻松达到 1.5+ GB/s,并于 5s 左右完成操作。若选择双 PCIe 4.0 x4 SSD 对拷,成绩显然会更加亮眼。
P3 Plus 1TB,盘内文件夹写入(读写双重压力)-- 速率 1.9+ GB/s,可在 5s 左右完成操作。
试着将 5.13 GB 的 Win11 22H2 文件夹拷贝回副盘 -- 速率也有 1.5+ GB/s,主观耗时大约 5s 。不过这项测试,主要受限于 512GB PCIe 3.0 x4 副盘的 2300+ MB/s 写入性能。
【5 半盘测试】尽管 HD Tune Pro 的 200GB 混合模式成绩亮眼,但通过 Crucial X6 2TB 移动固态硬盘(USB 3 @ 5Gbps / SATA 协议)持续写入过量数据,P3 Plus 1TB 还是会在 SLC Cache 耗尽后、于 70 至 95 MB/s 之间徘徊。
不过就算占用了一半左右的存储空间,英睿达 P3 Plus 1TB 的主控和固件方案,依然可确保在 Crystal Disk Mark 中达成官方宣称的 5000+ 和 3600+(MB/s)顺序读写速率,同时 HWMonitor 监测记录下的最高温度在 50℃ 左右。
【6 小结】英睿达 P3 Plus 系列 PCIe 4.0 M.2 2280 固态硬盘已经上市,感兴趣的朋友可选 500GB / 1TB / 2TB / 4TB 型号,且官方提供五年有限质保(标称写入耐久度为 110 / 220 / 440 / 800 TBW)。
(文章来源:Cnbeta)
