模拟 IP 创新者 Agile Analog
现在提供了一整套 IoT 设计所需的关键模拟 IP。 它们分为六个模块,围绕客户对处理器内核和内存的选择,提供处理器数字世界与模拟现实世界之间接口所需的所有重要模拟功能。
Agile Analog 的首席执行官 Barry Paterson 解释说:“我们将这些称为我们的基础 IP,因为它们提供了物联网设计所需的所有功能。 客户可以混合和匹配他们设计所需的任何模块,并调整其中每个 IP 的数量。”
例如,电源模块可以包含多个agile LDO,以提供必要的内部电压轨以及agilePOR,以确保SoC 仅在存在稳定的电压轨时启动。 IC 健康和监控模块使用agileTsense 监控SoC 芯片温度,而agileIR DROP 监控长期老化效应。
确保 SoC 的安全是当今的一个关键问题,因此安全保护模块使用agileVGlitch 和agileTsense 来监控使用电压和温度操纵的攻击向量。 客户可能不需要无线电接口,但如果他们需要,无线电接口可以支持他们需要的任何一个,例如低功耗蓝牙或 LoRa。
“实际上,这为设计可能需要的所有模拟部件提供了一个基础工具包,以快速跟踪、简化和重新冒险设计过程,” Barry Paterson补充道。 “我们提供了客户所需的所有特性和功能,这样客户可以从套装中准确选择他们需要的IP,而不必担心他们错过了一些重要的细节。
“重要的是,我们提供的高水平客户支持确保了轻松和完美的集成,这与一些只销售模拟模块并让客户弄清楚如何使用它们的竞争对手不同。 此外,客户可以放心地知道,通过使用来自一家供应商的 IP,我们所有的 IP 块都经过了全面测试,可与我们的所有其他块兼容。”
Agile Analog 产品的一个关键特性是它在设计阶段得到公司的全力支持,以确保它满足设计的功率、性能和面积要求。 这还包括支持将 IP 集成到整体设计中。 块内的 IP 在内部互连并且块具有外部接口,因此它们看起来像数字块并且可以进入数字设计流程,从而使这变得更容易。
Agile Analog 的创新 Composa
技术能够针对客户需要的任何流程和节点生成和验证这些模块。 如果这种变化能够在代工厂和流程之间实现轻松移植,它可以快速重新生成解决方案。 支持所有主要代工厂,包括台积电、GlobalFoundries、三星代工厂和中芯国际以及其他 IC 代工厂和制造商。
这六个模块分别为:
· 带有Voltage Glitch Sensor 和Temperature Sensor的SoC/ASIC 安全保护。
· 带有 8/10 位 SAR ADC、8/10 位 DAC 和低功耗可编程比较器的传感器接口
· Always on Block 具有低功耗 RC Oscillator、Low Power Bandgap、Compact Digital Standard Cell Library、Low Power Programmable Comparator和Power on Reset。
· 带有Temperature Sensor和IR Drop Sensor 的IC Health and Monitoring。
· 具有Low Dropout Regulator、Power on Reset、IR Drop Sensor和Low Power Bandgap。
· 带有8/10 位SAR ADC、8/10 位DAC、RC Oscillator和Low Dropout Regulator的Radio Interface。
