AMD发布新的P-State EPP驱动 提高Linux环境下的CPU电源效率
AMD公司最近为基于Linux的计算机更新了P-state EPP驱动程序,在CPU电源效率方面提供了良好的提升。该公司正在利用ACPI CPPC能源偏好性能信息来控制CPU的功率,使处理器更加高效并提高性能。
AMD公司的EPP驱动程序的工作原理是采用P-State CPU频率驱动程序,通过ACPI CPP EPP数据扩展其实现,并指导硬件在能源效率和性能之间做出决定。产生低功率水平的固件将估计运行时的频率,再让EPP指示系统的处理器核心频率。
AMD公司提供了在基于Linux的系统内使用AMD EPYC Zen 2"Rome"服务器处理器的这一实施的测试结果。基准测试表明,新的驱动程序在整个几项管理中的性能改善比amd-state和acpi-cpufreq命令好得多,对省电和硬件性能有很大影响。
AMD公司为该公司在Linux中的P-State提供的新的EPP驱动现在已经被添加到当前的Linux上游(Linux 6.0)中。AMD开源开发人员了解第一版驱动程序的反馈,优化了当前的任何问题,并修复了代码和拼写错误,将EPP的默认模式改为"False",并将模块参数从"epp_enabled"缩短为"epp"。
AMD Linux团队试图将energy_perf_strings和epp_values移到msr-index.h代码中,但在这样做时,发现编译器会出现一个错误,表示"没有这样的指令"。开发人员还增加了对补丁集x86_energy_per_policy实用程序的测试,并指出在另一次更新中会看到该交付。
研究人员使用每瓦性能计算来协助运行平均功率限制(RAPL)界面,该界面控制能源和功耗信息,并使用"perf"命令来计算CPU的性能和效率。
最后,开发人员还对代码进行了其他小的改进,用户可以在Linux内核邮件列表中找到新的补丁信息。由于补丁的交付在当前内核的实施过程中比较晚,据推测我们将在Linux 6.2之前看到该驱动程序,在2023年更晚的时候到达。
