CEVA 推出业界首个用于5G RAN ASIC的基带平台IP加速5G基础设施部署
• PentaG-RAN弥补半导体行业设计差距,为企业优化ASIC 解决方案以挺进利润丰厚的 5G Open RAN设备市场
• 突破性平台架构通过完整L1 PHY解决方案应对大规模MIMO计算难题,与现有的FPGA和商用现货CPU 替代方案相比,节省功耗和面积高达10倍
• PentaG-RAN客户可享用CEVA共创服务,以开发整个 PHY 子系统直至完成芯片设计
全球领先的无线连接和智能感知技术及共创解决方案的授权许可厂商CEVA, Inc.(纳斯达克股票代码:CEVA)发布业界首个用于ASIC的5G 基带平台 IP产品PentaG-RAN™,瞄准基站和无线电配置中的蜂窝基础设施。这款IP包括分布式单元(DU)和远程无线电单元(RRU),涵盖从小型蜂窝到大规模多输入多输出(mMIMO)范围。这款异构基带平台为有意开拓Open RAN (O-RAN) 设备市场的企业大幅降低进入壁垒。
数字化转型不断要求更高的蜂窝带宽和更低的延迟,推动5G基站和无线电 ASIC 市场蓬勃发展。最近,Open RAN倡议和mMIMO浪潮推动网络分解发展,已经吸引全球硅产品供应商对蜂窝基础设施的市场。全球技术情报公司ABI Research 预测, 5G户外移动基础设施设备(包括 mMIMO 无线电、O-RAN 无线电、小型蜂窝和虚拟基带在内)从 2022 年到 2027 年的出货量预计将达到 17% 的复合年增长率,到 2027 年的年出货量将超过 2300 万台。然而,当前平台无法有效扩展到mMIMO规模应用或支持全新O-RAN 用例,其中功耗和成本是颠覆市场并为新进入者打开门户的重要因素。
有见及此,PentaG-RAN为解决方案提供了突破性平台,其完整的 L1 PHY(物理层 )具有最佳的硬件/软件划分,包含功能强大的矢量 DSP、物理层 控制 DSP、灵活的 5G 硬件加速器和调制解调器处理链所需的其他专用组件。相比现有FPGA 和商用现货 (COTS) CPU 的替代产品,可节省高达 10 倍功率和面积。为了进一步降低设计风险并加快 ASIC 设计,PentaG-RAN客户可以享用CEVA共创服务来开发整个 物理层子系统,直至芯片设计完成。
CEVA移动宽带业务部门副总裁兼总经理Guy Keshet表示:“过去十年来CEVA一直处于蜂窝基础设施 DSP技术的前沿,我们与业界领先的一级 OEM厂商合作提供部署 5G RAN 中的最先进DSP 架构,利用丰富的经验开发了PentaG-RAN平台,为业界带来下一代平台解决方案,推动实现用于 mMIMO系统和全新O-RAN 用例的下一代 5G 芯片组产品。”
PentaG-RAN平台应对基站和无线电计算配置:
• 基站配置,支持Macro DU/vDU 和小型蜂窝——提供用于L1 inline DU/vDU 加速的可扩展计算平台,实现主要处理链(数据和控制)的全面加速,用于符号到比特域处理(包括 FEC)和频率处理(包括 FFT 和均衡)。包括信道估计和 MMSE计算在内的先进算法均映射到CEVA-XC DSP ,实现最佳处理和功率效率。它包括用于加速 COTS 平台的强大资源池,并支持基于 Open RAN规范的high-PHY和low-PHY 7.2x拆分分区。
• 无线电配置,支持 Open RAN Low-PHY、大规模MIMO 和 Beamformer——提供用于RRU 端大规模MIMO 波束成形处理的可扩展计算平台,包括 Beamformer 和 Beamforming 权重计算。相比FPGA 和其他 COTS 解决方案,这种配置提供了无与伦比的计算和 PPA效率,为客户降低成本和集成收发器增加竞争力。它支持从小型蜂窝和宏蜂窝直到大规模 MIMO 32TR 至 64TR 及更高的一系列用例,适用于Sub-6G 和毫米波,并支持 O-RAN 7.2x 拆分。
为了进一步加快PentaG-RAN获授权许可方的上市速度,这款平台由 CEVA 全新虚拟平台模拟器 (VPS) 提供支持,它是统一的System-C建模环境,允许进行硅芯片制作前软件开发、解决方案规模确定、架构概念验证和所有平台组件的建模。VPS 还包括主要处理链的参考软件实施,以及beamforming用例。
