英国,卢顿电力管理公司伊顿用于流程安装的 MTL SUM5 智能通用编组系统已获得美国和加拿大认证,以及 ATEX 和 IECEx 认证,可安装在危险区域。
伊顿 MTL 流程连接产品线经理 Simon Westwood-Marsh 在谈及认证这一里程碑事件时表示:“我们知道 MTL SUM5 代表着在编组技术方面的重大跃升,在开发该系统时,我们考虑到了新的国际标准。第三方认证证明 SUM5 几乎可以在任何工业应用中放心地使用。”
SUM5 的首创模块化设计组合 5 种关键的编组功能(本质安全 (IS) 隔离、信号调节、继电器接口、浪涌保护和环路断开),汇集到一个机柜中,从而将编组设计带入 21 世纪,而无需复杂布线。这大大简化了采购、库存管理和文件编制流程。由于只需安装少量机柜,流程经理可以降低与安装、调试、启动及维护工作相关的成本。 SUM5 模块设计用于 -40 至 +70°C 的广泛环境温度范围,可安装在恶劣和危险区域的现场机柜,以及控制室内的机柜中。因此,MTL SUM5 可大幅降低使用寿命成本和安装成本,同时节省控制室中的宝贵空间。
MTL SUM5 现已获得 SGS 认证,符合 UL913 和 CSA-C22.2 标准,可连接 I 类、Div 1 类和 I 类 0 区的 IS 设备,且符合 UL 和 CAN/CSA 61010 标准,可安装在普通位置。它还获得了相关批准以安装在 I 类、Div 2 类和 I 类 2 区位置。
此外,SGS BASEEFA 还 颁发了 ATEX 和 IECEx 证书,用于将 MTL SUM5 安装在 2 类危险区。 该设备通过了 Ex ec 认证,符合 IEC 60079-7:2015(通过增加防护等级为“e”的设备保护)标准,因此满足安装在 2 区的设备保护等级要求。这使得用户确信,在 Ex nA 保护失效且不再是 ATEX 协调标准的一部分之后,MTL SUM5 仍可在危险环境中投入使用。该认证要求将设备安装在经过 Ex e 认证的外壳中,提供至少 IP54 的防护等级。伊顿为 MTL SUM5 提供标准和定制外壳解决方案。
除了这些新的认证外,MTL SUM5 还拥有 ATEX 和 IECEx 认证,可与本质安全型设备连接。
