英特尔庄秉翰:虚实合璧!三大宏伟目标助力创造更加美好的6G互联世界
英特尔市场营销集团副总裁
中国区数据中心销售总经理兼中国区运营商销售总经理
连接是我们社会的支柱。
从上世纪80年代初的第一代模拟电话到如今借助5G实现远程操作,我们已经取得了长足进展。曾经,我们局限于语音通话,但现在只需按一下按钮,就可以通过手机拨入千里之外的视频会议。因此,当整个行业着手研发下一代移动连接技术时,我们不仅需要满足当前技术可能无法满足的新兴需求,还必须探索全新的机会、服务和行业,但我们仅凭一己之力无法做到这些。这就是英特尔加入欧盟6G旗舰研究项目Hexa-X的原因,这是一项旨在制定6G研究议程的广泛合作计划。这个由欧盟委员会资助的欧洲6G旗舰研究项目将为未来几年开发的技术奠定基础,以便在2030年前实现6G的研发。
在6G时代,我们有望看到通信、计算和人工智能的融合。计算和人工智能将原生集成到6G系统中,而非仅作为运行在网络基础设施上的应用程序。用户将能够通过计算即服务(CaaS)和人工智能即服务(AIaaS)接口获得近乎无穷无尽的算力和人工智能/机器学习资源。
现实世界中嵌入的传感器能够通过发送数据,近乎实时地更新现实环境的数字形态,现实世界中的执行器则可以执行来自数字世界智能代理的命令。这样一来,分析事件并及时采取行动将成为可能,同时我们也可以模拟、预测并规划未来行动,以完成垂直行业运营中的具体任务。
当绘制6G时代的创新路线图时,我们被这个前所未有的机遇所吸引——将人类、现实环境与数字世界连接起来。为了助力我们的6G研究,并实现这个虚实合璧的互联世界,我们确定了三个宏伟目标。
第一:打造更健康的世界
近年来,健康一直占据着全球议程的首要位置,且医疗行业数字化发展迅猛,丝毫没有放缓迹象。此外,由于人口老龄化、极端天气造成伤害的风险与日俱增,以及更多潜在流行疾病的发生存在众多可能性,远程医疗将比以往任何时候都更加重要。在此背景下,6G将成为解决这些问题的关键。
当下的医学通常遵循一刀切式的疾病治疗手段和预防策略,而精准医疗则会充分考虑到每个人在基因、环境和生活方式上的个体差异。要充分了解这些差异,医护人员就需要通过可穿戴设备对健康人群和患者的重要参数进行全天监测。
在互联世界,6G能够支持体内设备与外部可穿戴设备进行通信,从而将数据安全地传输到互联网。此外,可穿戴远程技术还可帮助视障人士探索世界。通过推断和识别物体、街道设施和其他潜在危险,配备传感器的可穿戴设备能够提前通知用户并让其及时采取主动避让措施。
与此同时,通信、计算和人工智能的融合也有望支持图像处理。例如,如果拍摄了一张病人的皮肤图像,遵循AIaaS概念的人工智能服务就可以处理这张图片,并立即识别出是否存在与皮肤癌相关的可疑模式。
第二:构筑协作性更强的世界
由于比5G网络快1000倍以上的速度是有可能达到的,因此这项全新的、近乎实时的无线技术有望打开通往高度数字化合作世界的大门。通过6G实现的融合现实和全息远程呈现技术,可以打破远程办公地点、远程会诊和教育电子学习环境的孤岛。未来的交互甚至可能包括触觉连接——涉及触觉、视觉和声音的交流。这种远程呈现会议将需要借助巨大的数据带宽以及算力/AI功能来记录、传输和重建相应的同事全息图像。
我们还有机会不受限于单个机器人的纯粹命令和控制,为“协作机器人”铺平道路。这些机器旨在与人类合作,而非代替人类,它们可以更有效地完成复杂任务,从而让我们的生活更便捷,并让我们能够把人类的时间重新分配给更有意义、更有价值的任务。
通过设计并采用数字孪生,6G还可以空前地加强真正实现智慧城市所需的协作。数字孪生是现实世界的物体或系统的虚拟形态,可借助实时数据进行更新,并通过模拟、机器学习和推理来帮助进行决策。通过直观地促进整个城市生态系统的数据共享,数字孪生可以支持城市规划者、建筑工人、能源供应商和市民之间的协作。再结合来自现实世界及其相关资产的实时反馈,数字孪生城市模型可以成为强大的工具,助力未来智慧城市的发展、规划以及更高效的运转。在6G 技术的支持下,我们希望这些数字复制品能够让我们充分优化交通流量、建造能够抵御极端天气事件的房屋,并推动无缝公共交通体系的运营。
第三:拥抱更加可持续的世界
最后,6G还有可能推动我们迈向更加可持续的世界。从能源效率提升到可持续转型,6G还可以助力打造资源节约型网络,通过高效的数字化对社会产生积极作用并降低对环境的影响。
6G可以让我们通过高成本效益的连接,在任意地方部署生物友好型能源收集传感器,从而近乎实时地监测对整个系统至关重要的环境因素,例如天气、气候变化或生物多样性等。全球遥测系统还可用于进一步改进天气/气候模型,提供对环境状况的监测信息,并支持针对洪水或山体滑坡等自然灾害的早期预警系统,或更好地保护生态系统和濒危物种,避免它们被非法砍伐和偷猎等。
在所有垂直领域,6G还将支持完全集成的自主供应链,其中本地和中央AI代理持续优化流程,并且成本和复杂性均保持在合理范围内。例如,通过将数字孪生技术应用于更加可持续的粮食生产中,农业从业者可以实时地监测农作物和牲畜的健康、需求和疾病情况,自主调控其营养水平并应对各种威胁,从而提高农作物产量并减少浪费。
从网络本身的可持续特性来看,因为环境、需求和条件在不断变化,类似于6G的复杂网络很难参数化并实现最优运行。为了优化可持续性目标,原生集成的AI技术将持续观察网络环境,并逐渐适应6G网络的参数化,通过最高水平的可持续性来提升用户表现(例如在能源消耗和复杂性方面)。
总而言之,Hexa-X的6G愿景不仅仅是改变世界,我们衷心期待6G能让世界变得更加美好。通过打破人类世界、现实世界和数字世界之间的屏障,我们可以建立一个更加可持续、协作性更强和更健康的世界,这些宏伟愿景也帮助我们在行业和科研界设定了明确的目标。6G不仅仅是一场数字革命,更是一场社会革命,无缝连接将开启一个真正意义上的互联世界。
