中电网移动|移动中电网
SABIC扩大耐化学性LNP CRX产品线,推出四款面向医疗保健和消费电子应用的可持续、薄壁阻燃聚碳酸酯共聚树脂
全球多元化化工企业沙特基础工业公司(SABIC)日前推出了四款新牌号的高耐化学性LNP CRX聚碳酸酯(PC)共聚树脂,进一步丰富了产品线。这四款新牌号产品具有薄壁阻燃(FR)、优异的低温延展性和紫外线(UV)稳定性等特性,其中两个牌号还含有生物基可持续物质成分。这四款新牌号产品为医疗保健和消费电子等应用而开发,分别为两组产品,每组都有一款生物基材料,可有效降低环境影响,帮助企业减少碳足迹。这些高性能材料有助于满足客户对严格的耐化学性材料的需求,可耐受医疗行业普遍使用的消毒剂以及经常与消费类电子设备接触的防晒霜和护手霜等化学品。新牌号LNP CRX材料也有望加强产品的合规能力和设计灵活性。
SABIC特材部LNP和NORYL业务管理总监赵藩篱表示:“SABIC致力于不断改进我们的材料系列,为客户创造更大价值,全新的LNP CRX牌号材料就是我们创新能力的有力证明。这些先进的技术可有效提升产品的可持续性,加入了非溴化/非氯化阻燃剂。同时也达到一定的薄壁阻燃等级,有助于减少部件厚度和原材料用量。”
以上产品都符合欧盟2019/2021年《电子显示器生态设计条例》附件二D项(Point D, Annex II of the Ecodesign Regulations for Electronic Displays)的要求。
全新解决方案应对行业挑战
面向医疗保健行业的全新LNP ELCRES CRX7412U共聚物及其生物基版本LNP ELCRIN CRX7412UB共聚物具有ISO 109931规定的有限生物相容性,有望替代现有的PC、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)和聚酯/共聚酯材料,用于器械外壳、诊断和监测设备以及耐用医疗设备等薄壁应用。
LNP ELCRES CRX不仅能相容于酒精、过氧化物和季铵化合物等市场上最具侵蚀性的消毒剂,而且还具有出色的机械性能,尤其是在抗冲击和延展性方面实现了良好的平衡。
另外两款牌号——LNP ELCRES CRX7416U共聚物及其生物基版本LNP ELCRIN CRX7416UB共聚物,为要求严格的消费电子和移动产品而开发,如移动设备外壳和电池盖。与许多竞品材料(如PC/ABS和PC/PBT(聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二醇酯)混合物)相比,这两款材料有望满足更严苛的化学耐受性和低温延展性(-60°C)要求。
优异的耐化学性
医疗器械的频繁消毒会导致聚合物产生环境应力开裂(ESC),从而发生部件退化和失效等问题。同样,反复接触防晒霜、皮肤油和乳液也会导致智能手机外壳和其他消费电子产品发生ESC。SABIC的LNP CRX共聚树脂在耐化学性方面比传统材料(如PC或冲击改性材料)有所改善,从而解决了这一难题。使用这些新材料可以帮助客户延长设备使用寿命,避免过早更换带来的高昂成本。
新牌号的LNP CRX材料保留了该系列标志性的卓越化学耐受性,同时改善了薄壁阻燃能力,从而赋予其更丰富的应用价值。薄壁成型在更小、更轻的应用设计中越来越受到重视,如便携式和手持式医疗设备以及平板电脑、智能手机和可穿戴电子产品。新牌号在极薄的壁厚中仍能符合UL 94 V0标准:LNP CRX7412U/B共聚物为FRV0/1.2毫米,LNP CRX7416U/B共聚物为为FR V0/1.0毫米。
获ISCC+认证的生物基牌号
生物基LNP ELCRIN CRX共聚树脂采用来自非化石废料的可再生原料,不与食物链竞争,因而有助于提高产品的可持续性。该材料符合化学品注册、评估、许可和限制(REACH)2法规和有害物质限制(RoHS)3指令。根据ISO14040/14044协议进行的内部生命周期分析显示, LNP ELCRIN CRX7412UB树脂与石化基LNP ELCRES CRX7412U树脂相比,可减少高达36%的碳足迹,因而获得了国际可持续发展和碳认证(ISCC+)。
对于消费类电子产品和移动应用而言,LNP ELCRIN CRX7416UB树脂可减少高达36%的碳足迹。在对这些树脂进行“从摇篮到大门 ”比较时使用了经过严格审查的SABIC原始数据,并结合了最新的制造数据和行业平均估算数据。
SABIC特材部技术总监Luc Govaerts表示:“长期以来,塑料行业一直在努力开发创新解决方案,希望在保持无溴/无氯阻燃性和高耐化学性的同时,减低产品的碳排放,提高环境友好性。”
“如今,我们的科学家和工程师已克服了这一挑战,推出了全新的LNP ELCRIN CRX牌号,这标志着我们在开发具有出色耐久性的生物基先进材料技术方面又向前迈进了一大步。这种组合为客户提供了更丰富的高性能材料解决方案,可面向更多行业和更广泛的应用领域。”
这四款新牌号LNP CRX共聚物材料已在全球范围内销售。
编辑须知
• SABIC字样及带有™的品牌均为SABIC或其子公司或附属公司的商标。
• 所有情况下,SABIC必须均为大写字样。
