日益复杂的汽车应用需要在保证性能的情况下进行实时控制, Renesas 的现代化多核 RH850 汽车 MCU可以帮助实现这一目标。作为全球唯一为 Renesas 全系列 MCU 提供开发工具的供应商,IAR Systems 推出的最新版本 IAR Embedded Workbench 和 IAR 构建工具(RH850版)加强了双方的长期合作关系。
IAR Embedded Workbench 和 IAR 构建工具(RH850 版)已经升级到最新的技术平台,包括使用最新的 C/C++ 语言(支持 C++17 语言标准库),这将让开发人员能够构建更高级的代码来处理更复杂的任务。
此外,最新的版本还包括带有程序员暗黑模式的 64 位 IDE 和编辑器,以及精简了跨平台的 IAR 构建工具,用于在 Ubuntu、Red Hat 或 Windows 上构建的框架的自动构建和测试过程。
该版本还为开发人员提供了适于 Visual Studio Code 的扩展,以满足日益增长的客户需求。这些扩展与最新版本的 IAR Embedded Workbench 和 IAR 构建工具(RH850 版)兼容,用户可访问 Visual Studio Code Marketplace 轻松获取此扩展。
最新版本的 IAR 工具链(RH850 版)支持所有最新版 Renesas RH850 高性能和可扩展多核 MCU。
IAR Systems 高级产品营销经理 Rafael Taubinger 表示:“我们依托最新技术平台研发的 RH850 嵌入式开发解决方案,大大简化了高性能多核 MCU 的使用,从而提高我们共同客户的创新能力。”
对于使用广泛的 Renesas 产品系列进行嵌入式开发的人员来说,IAR 工具链为他们提供了优越的设计灵活性。不仅如此,该工具还具有出色的性能,使客户能够在不同的架构之间轻松切换,并在使用同一套开发工具时优选最适合特定应用的架构。事实证明,IAR Systems 的产品可以简化代码的复用,缩短上市时间,减少设计时间和项目成本,同时提高生产率,使开发人员能够专注于加速创新。
合作伊始,IAR Systems 和 Renesas 就在信任、思想领导力以及对创新和客户成功的共同愿景的基础之上建立了深入而稳固的关系。作为 Renesas 的联盟合作伙伴,除了已经支持的 4000 多个 Renesas 器件之外,IAR Systems 还将致力于持续为 Renesas 旗下的所有 MCU 提供高端工具。
