中电网移动|移动中电网
sureCore的超低内存技术使设计师能够创造现实的元宇宙
马克·扎克伯格坚信元宇宙是未来的发展方向,因此他将Facebook的名字改为Meta。突然之间,一个古老的科幻词汇成为了最热门的主流概念,人们投入数十亿美元,用增强现实智能眼镜和全沉浸式人工现实眼镜等硬件来创建虚拟世界。
sureCore的创始人兼首席执行官保罗·威尔斯解释说:“眼镜和护目镜都必须重量轻,电池寿命长。由于设计者不希望有从云端向眼镜/护目镜来回发送数据的延迟,大量的处理工作必须在机上完成,因此这意味着需要大量耗电的存储器来处理图像和视频以及局部的高性能计算。因为我们创新的存储器设计比标准的、现成的存储器需要少50%的功耗,我们相信我们的技术将是成功的、可穿戴的、元宇宙硬件的关键。”
其中一个关键的挑战就是建立一个高效功率的帧缓冲器来驱动显示器。这些大型内存子系统的大小可以在10MByte到100MByte之间不等,并且需要支持非常高的数据带宽。它们给开发者带来了巨大的功率问题。动态功率不仅是关键,因为显示器可能需要定期更新,而视频是最耗电的需求。此外,如此大量的存储器活动时意味着极高的漏电瞬时电流,在高温下,漏电电流会主导功率曲线。来自代工厂和主要IP供应商的现成存储器设计通常是针对面积和性能进行优化,几乎不考虑功耗。这就提供了一个平面的、二维的选择空间,而这对于这些三维增强现实应用来说是完全不够的。sureFIT作为sureCore定制存储器开发服务的一部分,提供了针对功率、性能和面积(PPA)的三维设计空间进行优化的内存子系统解决方案。在一个AR客户项目中,与现成的解决方案相比,sureCore能够提供超过40%的总功耗节省。
虽然定制的解决方案为目标应用提供了设计最佳解决方案的机会,但sureCore同时拥有一系列功率优化的标准产品,可提供这些应用迫切需要的市场领先的功率配置。这些产品包括Everon、PowerMiser和MiniMiser。更多详情可在sureCore的产品页面上找到。在额定工作电压下,更重要的是,在低至接近阈值的电压下,都可以实现功耗节约,从而使应用设计人员能够根据性能要求定制功率曲线。sureCore存储器提供单轨,低电压操作,从而允许直接逻辑连接,大大减轻了系统级别的设计考虑。
首席执行官保罗·威尔斯说:“正如我们一段时间以来一直说的那样,对于许多应用而言,功率是最重要的考虑因素。随着内存需求的不断增加,开发人员现在别无选择,只能寻找替代解决方案。sureCore公司拥有这项技术,可以实现迫切需要的节能。”
