Nordic助力蜂窝IoT跟踪设备监控存储或运输中的货物
位于国内的合肥云息通信技术有限公司 (Aovx) 开发了一套用于跟踪和监控货物的设备,可以用于生鲜食品、药品储存或冷链运输等应用。
这款尺寸为121 x 61 x 8 mm的 “Aovx G系列” 跟踪器集成了多个传感器,包括一个 3 轴加速度计、光传感器以及温度和湿度传感器,用于监控储存或运输中货物的移动、振动状态、篡改、延迟、温度和湿度。
Nordic集成式nRF9160 低功耗 SiP集成了 LTE-M/NB-IoT 调制解调器和 GNSS,尺寸仅为 10 x 16 x 1 mm,并已通过全球蜂窝IoT应用认证。这款SiP为 Aovx G 系列跟踪器提供 LTE-M 或 NB-IoT 蜂窝物联网连接,以便将货物跟踪数据中继传输到云。nRF9160结合了蜂窝网络位置数据与 GNSS 三边测量数据,从而实现精确的全球范围室内和室外位置监控,以支持货物跟踪应用。G系列跟踪器还具有 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy, Bluetooth LE)连接功能。
每个 G 系列跟踪器设备包含一个可充电2500 mAh 锂聚合物电池,按照每天报告一次的运作频率,具有长达一年的电池使用寿命,部分归功于 nRF9160出色的低功耗特性。这款SiP 具有 PSM 和 eDRX 省电功能,能够实现更长的休眠时间。对于 LTE-M 和 NB-IoT连接,PSM 本底电流低至 2.7 µA。在 eDRX 间隔为 655 s 的情况下,LTE-M平均电流为 6 µA,NB-IoT平均电流则为 9 µA。
云息通信首席执行官郭五洲表示:“我们选择 Nordic 的 nRF9160 用于G 系列货物跟踪设备,主要在于这款 SiP器件具有紧凑尺寸、低功耗性能和全球网络支持。”
