Cadence 利用 Optimality Explorer 革新系统设计,实现 AI 驱动的电子系统优化
内容提要
· 多物理场分析优化,加快电子系统的上市速度,降低设计风险
· AI 驱动的优化有助于快速有效地探索设计空间,获得最佳电气设计性能
· Optimality Explorer 利用类似于 Cadence Cerebrus 中用于芯片设计的 AI 技术进行系统设计
· Clarity 3D Solver 和 Sigrity X 信号和电源完整性技术是首批支持 Optimality Explorer 的 Cadence 设计同步多物理场分析解决方案
楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)今日宣布,推出 Cadence® Optimality Intelligent System Explorer,使电子系统的多学科分析和优化(MDAO)得以实现。在革新仿真技术并提供具有突破性能和准确度的产品之后,Cadence 将重点放在优化方面,率先推出了颠覆性的 Cadence Cerebrus Intelligent Chip Explorer,现在,Cadence 又推出了 Optimality Explorer。Optimality Explorer 利用类似于 Cadence Cerebrus 中使用的 AI 技术实现了突破性的结果,对设计进行了优化,平均速度比传统手动操作快 10 倍,在一些设计上甚至实现了高达 100 倍的速度提升。Optimality Explorer 进一步巩固了 Cadence 在系统分析领域的领导地位,为市场带来了一个 AI 驱动的、支持 MDAO 的设计同步多物理场系统分析解决方案,实属业内首创。
用于 3D 电磁(EM)分析的 Cadence Clarity 3D Solver 和用于高速信号完整性(SI)和电源完整性(PI)分析的 Sigrity X 技术是首个支持 Optimality Explorer 的 Cadence 多物理场系统分析软件产品。有了 Optimality Explorer,Clarity 和 Sigrity X 求解器可以显著提高设计人员的生产力和效率,使设计团队能够探索整个设计空间并快速有效地收敛最佳设计。
Optimality Intelligent System Explorer 具有以下优势:
· 设计洞察:帮助设计人员快速确定最佳的电气性能,避免次优的局部最小值和最大值,同时映射各种变化,以便考虑更多情况,探索完整的设计空间
· 提高生产力:助力设计工程师和团队有效优化系统级设计,与手动对比参数表相比,生产率提高了 10 倍,在某些设计上甚至实现了高达 100 倍的速度提升
· 界面易于使用:使用模式灵活,客户能够从 Clarity 和 Sigrity X 环境中激活 Optimality Explorer,进而快速调用 MDAO
· 可扩展的解决方案:允许客户跨 Cadence 的多物理场技术扩展 AI 驱动的优化,以创建一个涵盖仿真、优化和签核的综合计算软件解决方案
“多年来,基于设计/原型/测试/优化和最终制造的人力密集型工作流程,系统层面的优化效率非常低”,Cadence 多物理场系统分析事业部研发副总裁 Ben Gu 说道,“有了 Optimality Explorer 提供的 MDAO 功能,从 IC 到封装、PCB 和系统在内的系统级优化速度大大提升,并且达到了 Cadence 标志性的黄金标准精度。”
客户反馈
“在高速封装设计中,在流片前对设计进行优化是一个事半功倍的过程。对于我们的 DDR 封装优化过程,Cadence 提供了支持 Optimality Explorer 的 Clarity 3D Solver,帮助我们发现最佳参数配置,在大幅缩短的时间窗口内满足设计标准,从而加快了我们的产品上市时间,同时使我们能够提供性能更高的解决方案。”
-Alan Zhu,Ambarella 硬件部副总裁
“在我们的新一代昆仑芯 AI 芯片项目中,Clarity 3D Solver 提供了无与伦比的速度和能力,卓越的准确度也一如既往。我们利用 Clarity 3D Solver 进行高速通道建模和优化。现在,通过 Cadence 的 Optimality Explorer,我们将优化传输线性能所需的时间从几小时缩短到几分钟。与以前的方法相比,我们能更快地调整高速差分对布线约束的物理参数。节省下来的时间可以用来优化设计的其他部分,确保所有关键接口都能以最佳性能运行。”
-Canghai Gu,百度昆仑芯首席芯片架构师
“联发科是 SerDes 设计技术的领导者。在我们最近进行的 112G PAM4 SerDes 项目中,Cadence 的 Optimality Explorer 和 Clarity 3D Solver 帮助我们实现了 75% 的性能提升。Cadence 提供了突破性的 AI 驱动优化,让我们可以快速有效地确定最佳回波损耗和插入损耗,以及 TDR 波形,加速了设计团队的生产力,并成功完成最终产品。”
-Aaron Yang 和 Howard Yin,联发科设计总监
“我们是 Cadence Optimality Intelligent System Explorer 的早期采用者,在具有多个通孔结构和传输线的刚柔结合 PCB 板上,该工具性能卓越。Optimality Explorer 的 AI 驱动优化让我们发现了新颖的设计和方法,而这些是我们利用其它工具无法实现的。Optimality Explorer 为原本就性能强大的 Clarity 3D Solver 增加了智能,帮助我们加速达成性能目标。”
-Kyle Chen,微软首席硬件工程师
售价及上市日期
Optimality Intelligent System Explorer 现在可向特定客户开放早期访问权限。预计将在 2022 年第四季度全面上市。
