imc发布NVH声学与振动测量系统
图:新版imc WAVE 2022与imc CRONOSflex测量模块,联手提供性能卓越的NVH数据分析。
imc 测试测量面向全球用户,发布其全新版 imc WAVE 2022 — 这是一款功能强大声学与振动的软件,联合性能卓越的imc数据采集系统,进行符合标准的噪声与振动分析。imc WAVE 2022由四个可相互组合的分析仪组成,根据标准提供声功率评估、结构分析、振动和旋转机械等综合分析功能。软件操作简单,只需几步就能指导用户从配置、校准、测量到专业报告,缩短设置时间,并快速、安全地为NVH领域经验不足的用户提供可靠的测量结果。典型应用场景包括车载或固定装置测试,如:原型测试、设备监控、开发台架或生产线下线检测等。
         根据相关标准实时计算声压和声功率信号,需要确定声级,并同步处理麦克风信号。imc WAVE noise噪声分析仪为此可提供一整套分析,如实时FFT分析、倍频程或1/3倍频程频谱显示声音信号,例如:二维或三维图(瀑布图)。此外,噪声分析仪可支持麦克风校准,操作简便。
         imc WAVE vibration振动分析仪可进行设备振动检测或故障诊断。根据既有标准,为特征参数提供先进的评估工具,包括FFT函数、包络线分析、1/3倍频程和倍频程频谱,以及复杂的电平和频率分析功能。
        为在旋转机械运行期间进行实时的测量与分析, imc WAVE rotation 旋转分析仪结合了脉冲速度计算,并对旋转角度域的数据重新采样后,将振动过程按照阶次谱显示,便于进阶分析。
         imc WAVE structure 结构分析仪支持确定部件中的结构动态特性分析。此分析仪可用于确定传递函数和共振频率,以便分析振动行为、弯曲和扭转刚度。
          所有imc WAVE 2022分析仪都支持对噪声或振动的原因、传播路径和影响进行整体分析。除声音和振动信号外,还包含其他物理参数的处理功能,例如速度、力、压力、温度,以及数字现场总线数据等。imc WAVE 2022软件可与任何imc测量数据采集系统无缝配合。四款分析仪亦可直接集成到imc STUDIO测量控制管理软件平台中,以便为自动测试台配备NVH功能。同时,联合同属Axiometrix Solutions旗下测量品牌GRAS Sound & Vibration的麦克风或半球阵列,我们可为全球客户提供完整的声压、声功率测量解决方案。
全新版本的imc WAVE分析软件已上线,请访问我们的网站下载体验新功能:www.imc-tm.cn 或与我们直接联系 hotline.1@imcaccess.com。
