高通发布全新骁龙 8 + 及骁龙 7 移动平台:台积电工艺进场,功耗大降
高通技术公司在5月20日晚上举行的骁龙之夜活动中正式发布了全新骁龙 8 + Gen 1 (第一代骁龙 8+)和骁龙 7 Gen 1 (第一代骁龙 7)移动平台。前者是骁龙 8 移动平台的增强版,后者是在骁龙 8 基础上推出的下沉系列。
首先是全新一代骁龙 8 + 移动平台,它的核心架构和骁龙 8 相比并没有做改变,都是超大核 Cortex-X2 + 大核 A710 + 小核 A510 的三丛集架构,但是其 CPU 核心最高主频提升到了 3.2GHz,因此 CPU 性能有 10% 的提升,同时 GPU 的性能也提升了 10%。
骁龙 8 + 相比骁龙 8 另一个重要看点在于芯片的制程工艺改为了台积电的 4nm 工艺,在更成熟的工艺加持下,骁龙 8 + 的能效实现了大幅进阶。在 Aztec Ruins 跑分测试中,骁龙 8 + 的 GPU 功耗相比骁龙 8 最高下降 30%,在相同性能上骁龙 8 + 的能效更有优势;同时在相同的性能下,骁龙 8 + 的 CPU 功耗比骁龙 8 也降低了 30% 左右。
在此基础上,骁龙 8 + 相比骁龙 8 而言,整体 SoC 的功耗则实现了 15% 的降幅。在整机侧,除了 CPU 和 GPU,高通在其他模块上也做了调整,使得整体 SoC 的能效更出色。
根据高通介绍,骁龙 8 + 在游戏《原神》重负载场景下 60 分钟游戏时长、25 摄氏度环境室温条件下,以 810P 画质进行游戏,可实现 60.2fps 的平均帧率,同时功耗相比骁龙 8 降低 30%。
而在《王者荣耀》90 帧 + 极致画质下,骁龙 8 + 的能效相比骁龙 8 可提升约 30%,120 帧 + 高清画质下,其能效相比骁龙 8 也可提升约 30%。
除了这些特性,在骁龙 8 的基础上,骁龙 8 + 依然会从六个维度为用户提供出色的体验,包括:
影像:支持 18-bit Qualcomm Spectra 三 ISP 和 8K HDR 的视频拍摄;
AI:支持第七代高通 AI 引擎,在整体 AI 能效方面基于骁龙 8 进一步优化,提供接近 20% 的能效提升;
游戏:支持全部 Snapdragon Elite Gaming 特性,包括立体渲染等;
音频:支持高通 aptX 音频技术,结合 FastConnect 6900 移动连接系统,打造顶级音频体验;
连接:基于骁龙 X65 5G 调制解调器及射频系统,配合 FastConnect 6900 移动连接系统,提供最高达到 10Gbps 的下行速率和极速上行速率,支持 5G+5G 双卡双通特性。
安全:支持安全处理单元 SPU 和高通可信执行环境,符合 Android Ready SE 标准,为消费者带来安全的旗舰体验。
下面是全新一代骁龙 7 移动平台,这是继骁龙品牌命名体系更新后,骁龙 7 系平台的首次亮相。骁龙 7 移动平台的核心架构包含 1 个 2.4GHz 的 A710 超大核,3 个 2.36GHz 的 A710 的大核,以及 4 个 1.8GHz 的 A510 小核,采用三星的 4nm 制程工艺。
具体来说,骁龙 7 的 GPU 图形渲染速度相比骁龙 778G 提升了 20%。骁龙 7 还支持部分 Snapdragon Elite Gaming 特性,其中包括高通 Adreno 图像运动引擎,这是一个基于 GPU 帧预测技术,能够在相同的帧率情况下节省一半功耗,或者在相同功耗情况下提供更高的帧率。
骁龙 7 还支持 Game Quick Touch,保证游戏触控响应速度能够比骁龙 778G 有 20% 以上的提升,同时支持可变分辨率渲染等顶级 GPU 特性。
除 GPU 外,游戏体验与 CPU、显示、连接等因素都密切相关,在显示方面,骁龙 7 支持 QHD + 显示,能够比骁龙 778G 所支持的 FHD + 显示效果更为精细。
音频方面,骁龙 7 支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,游戏中可以做到防啸叫,并且可以根据实时音频环境 / 场景动态调节音量。
在连接方面,骁龙 7 是首个集成了符合 Release16 标准的骁龙 X62 5G 调制解调器及射频系统的 7 系平台,最高下行速率达到 4.4Gbps,比前代骁龙 778G 有明显提升,并且也可以支持 5G+5G 双卡双通。Wi-Fi 从前代的 FastConnect 6700 升级到 FastConnect 6900,能够提供速率更快、超低时延的 Wi-Fi 连接。
此外,骁龙 7 移动平台还有三个首次。
首先,第一代骁龙 7 是首个支持第七代高通 AI 引擎的 7 系平台,以深度学习人脸检测的场景来说,相比上一代骁龙 778G,骁龙 7 检测精度上能提升 25%,人脸识别所需面积从原来的 25×25 像素降低到 20×20 像素,可检测高达 300 个人脸特征点,这与骁龙 8 的能力相同。
其次,骁龙 7 也是首个支持 2 亿像素拍摄的 7 系平台,它基于 14-bit 三 ISP 打造,可以支持单帧逐行 HDR 特性,在画质上相比上一代的骁龙 778G 有明显提升。
第三,骁龙 7 首次把骁龙 8 支持的高通信任管理引擎这样的特性下沉到 7 系平台,同样通过了 Android Ready SE 认证,可以提供保险库级别的安全特性。
最后,根据高通的介绍,基于骁龙 8 + 移动平台以及第一代骁龙 7 平台的终端会在 2022 年第二季度陆续上市。而此前有消息显示,5 月 23 日将发布的 OPPO Reno8 Pro 会首发骁龙 7 移动平台,而搭载骁龙 8 + 的产品可能最快要到今年 7 月份上市,具体还需要小伙伴们耐心等待。
