中电网移动|移动中电网
高通携手歌尔和视涯推出骁龙无线AR智能眼镜参考设计
5月20日晚间19:00,高通在“2022骁龙之夜”活动中正式发布了新一代的骁龙8+ Gen1和骁龙7,同时还发布了搭载骁龙XR2平台的无线AR智能眼镜参考设计。据悉,该AR参考设计硬件由歌尔股份开发,相比上一代的有线参考设计外形缩小了40%,提升了佩戴舒适性。
此外,视涯技术为该参考设计提供了自由曲面光学方案,采用双micro-OLED双目显示屏,支持高达90Hz的1920x1080单眼分辨率和零运动模糊(no-motion-blur)特性,将助力打造无缝AR体验。AR智能眼镜上的两个单色摄像头和一个RGB摄像头可支持六自由度(6DoF)头部追踪、手部追踪和手势识别,以实现AR精准度。
在无线连接方面,高通的FastConnect移动连接系统,为AR智能眼镜端提供了Wi-Fi 6/6E连接,支持6GHz容量和160MHz信道,提供4路双频并发和4K AQM,从而在智能手机和AR眼镜之间实现小于3毫秒的低时延传输。
由于XR终端的负载和智能手机端的数据负载不同,高通还为这款参考设计推出了定制优化的高通FastConnect XR软件套件。所述工具支持超过40种不同的特性或API,允许客户优先处理时延关键型负载,并进一步减少抖动或者消除附近用户所带来的干扰。同时,这家公司提供了专为低功耗运行设计的电源设计,所以不会对时延造成影响。
高通强调,这只是一款参考设计,客户可以根据自己的想法调整其XR设备的工业设计、显示屏(也可以选择光波导方案)、电池容量等等,从而满足不同用例以及不同市场的需求。
 以下是高通无线AR智能眼镜参考设计的具体参数:
尺寸:镜框宽15.6mm,镜片宽9.5mm,镜臂宽9.2mm
电池容量:650mAh,可支持外接电池
光学:0.49英寸双micro–OLED显示屏,支持1920×[email protected] ,自由曲面光学
FOV:40°(对角)
重量:115g
连接:FastConnect 6900,Wi-Fi 6/6E和蓝牙5.3
摄像头:2个六自由度追踪摄像头和1个RGB摄像头
追踪:头部和手势追踪,以及眼动追踪
开发平台:高通骁龙Spaces
