在元器件电商平台“抢货”,不知防伪就亏定了!十四个细节避开假货
目前,全球有超过数万家元器件供应平台,同时,每天又不断有新的供应商将它们的库存上线。但这并不意味着你的采购变得更加容易了。因为终端制造商在采购时,会将花费大量时间和人力在供应资质的鉴别和风险的防范上。鱼龙混杂的元器件交易市场,给了假货散新和翻新的元器件“藏身”的机会。
造假技术花样繁多防不胜防
散新翻新或假冒电子元器件的方式多到你数不过来,我们罗列了如下几个常见的造假方式,但在现实中,奸商一定比我们想象中“聪明”。
1、低规格的零件被删除编号,并替换为更高规格的零件
2、原厂的废料被重新利用
3、旧元器件被回收,并当作新料转售
4、低规格芯片却置于在高规格封装中
5、在第二世界国家制造廉价仿冒品出售(如假手机的元器件)
6、拼凑改装含有部分真品的元器件
(图为一组真伪对比,假货在刻印等细节上有差异)
不过一个比较鼓舞人心的消息是,制造假冒IC的厂家对细节并不擅长,我们还可以通过仔细调查元器件,找得到“山寨货” “假货”的蛛丝马迹。
1、检查零件编号(是否和正规货的版本不同,还有印刷技术和排布方式也可检验)
2、检查生产日期是否正确(您已经知道某些批次元器件的确切日期)
3、检查制造商产地(这些事实可以被轻易地调查清楚)
4、检查预焊引脚(使用高倍光学仪器可以检查出结果)
5、检查包装材料,冒牌货和原厂货肯定有明显区别
6、元器件标记中的激光切割线
7、错误或者不完整的厂家logo
8、检查IC 上的标记是否为墨水印刷,可轻松用丙酮擦去
(图为一组真伪对比,假货在标签等细节上有差异)
假冒元器件之所以危害性大,不是因为它们完全不能用,而是因为它们可以“见效”,因而伪装得极好,甚至可以骗过测试人员!因此,一些简单的实验室测试,很有可能会被假冒产品蒙混过关。除非在制造和运行一段时间,问题可能一直被隐藏得很好。假冒元器件没有任何可靠性,它们可能在运行中的任何时候失效!
防伪只能靠“硬核”检测
接下来简单解释一下,为何检测上述几个细节可以鉴别元器件真伪。
首先,零件编号是最容易被伪造的,也是最容易出马脚的,因为打印编号的人,其实根本不懂行,那些协助造假的印刷厂甚至不会知道自己在打印什么。所以,在仿冒元器件上,我们有时能看到一些相当随机的数字串,一旦将其与合法制造商或原厂核对,那么立即就能发现真伪。从这个线索出发,假货将无所遁形,因为有些愚蠢的造假者,甚至会在假货上印未来的Date code!
此外,为了让假货更为“逼真”,造假者必须复制 IC 标记,不过这些标识有可能会弄错,因为造假步骤并不简单:在制作标记之前,他们需要去掉用来作假的元器件上刻印的所有旧标识,这涉及去除 IC 封装的表面。 然后可以激光制作一个新的标识。可惜这种“擦去再覆盖”的做法受两个因素制约:首先,部分造假的激光打印设备精度远低于原厂正经设备,所以假标可能会做得非常粗糙;其次,为了模仿真标,造假者不得不定制字体模具,造成的伪标会和真品有很大的差异,大多数时候字体是错误的并且看起来“不对劲”,这就是造假者容易失误的地方。
既然我们已经意识到假冒产品在各类交易平台中不可避免地存在,那么防范措施就显得非常重要了。从源头上来说,保护采购方免受假冒、伪劣元器件困扰最佳方法,就是只从信誉良好的供应商处采购您所需要的元器件。因为大公司不愿被仿冒品损坏声誉并且会竭尽全力确保他们的零件是真品。 如果做不到这一点,第二道防线,是采取特定质量控制流程,从而对所有购买的零件进行审查。
(图为一组真伪对比,假货在字体等细节上有差异)
案例:一套完整的防伪检测流程
疫情后元器件短缺的时代,几乎所有制造商都需要在平台“抢货”,分秒必争的前提下,元器件的质量安全,可能比以往任何时期都重要。秉持这一理念,为减轻市场给终端客户带来的风险,全球元器件交易平台搜芯易(Sourcengine)采用了三步法对质量进行控制。
(图为搜芯易使用专业设备对出库元器件质检)
首先是对供应商的审核。搜芯易只将合格和经过验证的供应商添加到其供货网络。自平台上线以来,搜芯易就一直对供应商进行持续的、客观评级, 建立了一系列评分系统。供应商的评分越高,平台利用其货源的可能性越大。
其次是狠抓产品质检。搜芯易采通过多种科学仪器,使用技术检测手段,对元器件进行质检。搜芯易的母公司Sourceability拥有业界出众的全面检测流程,其环节不仅限于 X光检测、去封装检测、RoHS 光谱法、可焊性测试、标记持久性测试、加热溶剂测试等。
(图为搜芯易的专业仪器可以彻底检测元器件细节品质)
第三是对售出的元器件提供托底质保。凡是在搜芯易售出的元器件,均附有保险,并提供 3 年保修,即便有质检问题发生,客户在后续环节也能高枕无忧。据悉,目前搜芯易已经整合了超过3000家拥有专业资质的元器件供应商, 提供超过10亿个元器件库存数据及技术信息
结语
在货源紧缺的环境下,有些人甚至会上二手交易网站购元器件,轻易相信卖家对诸如“全新正品”的描述,但自己却缺乏鉴别货品的必要技能,直到把假货安裝上电路板,到一切都不对劲时,客户才发现自己上当受骗。假冒零件正变得越来越普遍,在为个人和商业应用设计电路时应该认真对待。因此,我们在采购电子元器件时不仅需要仔细谨慎,而且还必须能够识别假冒产品。
假冒零件的问题每天都在发生,其危害日益严重,甚者可能导致采购企业发生严重经营问题。搜芯易(Sourcengine)提醒广大终端制造商客户,从设计工程师到采购,都有责任主动学习如何识别假冒零件,武装好自己以防止此类事件发生。当然,选择一家可靠且专业的元器件供应平台,也可为制造商提前把关,从货源、出库和商品质量险等角度多管齐下,最大程度防止您买到假冒伪劣的元器件产品。
