为满足处理需求的增加,更安全的声透耳机给设计师带来了烦恼
耳机的乐趣之一是通过主动降噪功能 (ANC) 消除周围世界的声音,将人与外部世界隔绝,从而沉浸在美妙的音乐世界中。但是,有些声音是很重要的,例如态势感知,安全警报---如警报器、汽车喇叭、烟雾报警器或者婴儿哭声。针对这一问题,越来越多的解决方案被设计出来,让ANC能把预设的声音传递给佩戴者,而不是消除它们,被称之为“声透”。但这些功能的问题在于,它们需要更多“永远在线”的复杂处理,同时伴随着额外的耗电内存的需求,反过来进一步增加了功耗。由于耳机外形尺寸的局限性,在不降低续航能力的前提下,电池尺寸限制了新功能的添加。
SureCore 的创始人兼首席执行官 Paul Wells 解释说:“我们正与耳机制造商签署几项新的 IP 许可协议,他们并不是仅选择我们的某一项超低功耗内存技术,而是签署了一组真正有助于既不影响性能又能压缩功率的技术。这使得他们能在不牺牲续航能力的前提下,提供比竞争对手更强大的功能。我们的研究表明,ANC、透听、语音控制等功能的额外处理需求可占设备总功耗的 50% 左右,其中很大一部分来自内存。通常来说,与标准产品相比,我们的低功耗内存解决方案可以将动态功耗降低一半。而有些客户则更进一步,正在利用我们的低电压功能进一步降低功耗。如果希望最终产品满足功率预算并具有商业可行性,开发人员现在必须真正地重视内存问题。”
SureCore 的超低功耗内存解决方案系列包括Everon, PowerMiser, 以及 MiniMiser。更多详细信息可在网站上找到:https://www.sure-core.com/?page_id=3377 。PowerMiser可以在标准工作电压下提供显著的动态功耗节能,Everon 和 MiniMiser通过逻辑直连和单轨设计支持真正的接近阈值操作,从而缓解了物理和时序设计挑战。
针对公司定制内存设计需求的服务--- sureFIT 正在快速增长,因为开发人员意识到要实现最佳功率和性能的目标,现成的内存无法为他们提供所需的优势。在支持 AI、ML 和 AR 应用的复杂内存子系统下尤其如此。通过利用公司的系统级专业知识,再加上其深入的内存知识,定制解决方案可以提供功率、性能和面积 (PPA) 的完美组合。
sureCore -- When low power is paramount当低功耗至上时
SureCore 是超低功耗嵌入式存储器专家,是低功耗创新者,通过一系列超低功耗存储器设计服务和标准 IP 产品,使 IC 设计社区能够满足激进的功耗预算。 sureCore 的低功耗工程方法和设计流程通过全面的产品和设计服务组合满足最严格的内存要求,为客户创造明显的市场差异化。 该公司的低功耗产品线包括一系列接近阈值、经过硅验证、独立于工艺的 SRAM IP。
