苹果macOS Monterey更新至12.3版 终于带来通用控制功能
经过两个月的测试,苹果公司向公众发布了macOS Monterey 12.3版,其中包括通用控制、安全升级和其他修复。公开发布的macOS Monterey更新至12.3版引入了一些功能上的变化,主要增加的是通用控制,同时还有大量新的Emoji等变化。
通用控制最初是在macOS 12发布之前推出的,但直到今天之前都还没有公开发布,其目的是通过有效地允许连接到Mac的键盘、鼠标和触控板在附近的iPad上使用来改善用户的工作空间。
通用控制不是像现有的Sidecar功能那样提供一个额外的屏幕,而是让用户用他们基于Mac的外围设备在iPad及其安装的应用程序上工作。该功能还能自动工作,检测附近的设备,使鼠标指针在Mac和iPad显示屏遇到了屏幕的边缘之后发生转换。
除了跨设备的外设控制,该功能还继承了通用剪贴板的功能,即文件和内容可以在设备之间自动传输。虽然这确实使工作环境更加无缝,但用户仍然必须注意每个平台的限制,比如不能像在MacOS中那样简单地将文件拖到iPadOS的主屏幕上。
通用控制要求所有设备在各自的硬件上运行iPadOS 15.4和macOS Monterey 12.3或更高版本才能工作。所有设备还需要打开蓝牙、Wi-Fi和Handoff,并将其置于30英尺以内,或通过USB连接。
其他功能和改进
与iOS15.4和iPadOS15.4中的变化相匹配,37个新的表情符号作为Unicode14.0的一部分被纳入。
对微软OneDrive和Dropbox使用的内核扩展进行调整。
修复了macOS 12.2中的一个蓝牙功能持续消耗电池导致笔记本电池在待机时用尽问题。
Mac用户可以通过系统偏好中的软件更新部分下载macOS Monterey 12.2,也可以通过点击菜单栏中的苹果标志,选择关于这台Mac,然后是软件更新。该版本的构建号是21E230。
完整更新细节如下:
macOS 12.3增加了通用控制功能,因此你可以在Mac和iPad上使用一个鼠标和键盘。这个版本还包括新的表情符号,音乐的动态头部追踪,以及其他功能和Mac的错误修复。
通用控制(测试版)
- 通用控制允许你在iPad和Mac上使用单一的鼠标和键盘
- 文本可以在Mac或iPad上输入,你可以在它们之间拖放文件。
空间音频
- 在配备M1芯片的Mac电脑上使用支持的AirPods,可在音乐中进行动态头部追踪。
- 在带有M1芯片的Mac电脑上使用支持的AirPods时,可在控制中心对关闭、固定和头部追踪进行自定义空间音频设置。
表情符号
- 表情符号键盘中提供了新的表情符号,包括脸部、手势和家用物品。
- 握手表情符号允许你为每只手选择不同的皮肤色调
这个版本还包括以下针对你的Mac的增强功能。
- Siri现在包括一个额外的语音,扩大了选择的多样性
- Podcasts应用程序为按剧集季、已播放、未播放、已保存或已下载的剧集增加了剧集过滤器
- Safari网页翻译增加了对意大利语和中文(繁体)的支持
- 快捷键现在支持添加、删除或查询带有提醒的标签
- 保存的密码现在可以包括你自己的注释
- 电池容量读数的准确性有所提高
此版本还包括针对Mac的错误修复。
- 今日视图中的新闻小部件在点击时可能无法打开文章
- 在Apple TV应用程序中观看视频时,音频可能听起来失真。
- 在"照片"中整理相册时,一些照片和视频可能会被无意中移动。
某些功能可能无法在所有地区或所有苹果设备上使用。
