瑞芯微发布新一代机器视觉方案RV1106及RV1103
瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“瑞芯微”)正式发布新一代机器视觉方案RV1106及RV1103,两颗芯片在NPU、ISP、视频编码、音频处理等性能均有显著升级,具有高集成度、高性价比、低待机功耗的特点。RV1106及RV1103为普惠型方案,旨在助力更多行业伙伴高效实现机器视觉产品的研发及落地。
RV1106及RV1103具有以下六大核心技术优势:
1、内置自研第4代NPU,最高达0.5TOPs算力
RV1106及RV1103采用Cortex-A7 CPU 及高性能MCU,内置瑞芯微自研第4代NPU,运算精度高,支持int4、in8、int16混合量化,其中int8算力为0.5TOPs,int4算力可达1.0TOPs。
2、内置自研第3代ISP3.2,支持多种图像处理技术
RV1106及RV1103采用瑞芯微自研第3代ISP3.2,分别支持500万及400万像素,支持HDR、WDR、多级降噪等多种图像增强和矫正算法,在各类复杂光线场景,可实现黑光全彩、逆光强光拍摄画面效果清晰可见。RV1106及RV1103可支持2-3路MIPI/DVP输入,是经济型双目视觉产品优选方案。
3、编码能力强,高帧率、低码率、占用空间小
在视频编码方面,瑞芯微RV1106及RV1103具有超强的编码性能,支持智能编码,根据场景自适应节省码流,比常规CBR模式码率节省50%以上,让拍摄画面既高清,体积又小,存储空间提升一倍。还支持丰富的编码功能,如跳帧参考,自定义量化矩阵,主观因子等,进一步改善编码质量。
4、智能音频,声音录制更清晰
在音频处理方面,瑞芯微RV1106及RV1103采用智能音频方案,支持回声消除、语音降噪、哭声检测、异常声音检测等,支持高清语音,增强声音采集及远距离拾音。
5、快速启动瞬时响应,高性能低功耗
RV1106及RV1103内置RISC-V MCU的设计,支持低功耗快速启动,支持250ms快速抓图,并同时加载AI模型库,可实现“1秒内”完成人脸识别。
6、高集成度
RV1106以及RV1103内置Audio codec、MAC PHY、RTC等,提供内置DDR的QFN封装以及无内置DDR的BGA封装。
作为瑞芯微新一代普惠型机器视觉方案方案,RV1106及RV1103凭借其全新升级的性能表现,助力机器视觉、汽车电子、新零售、智能办公教育类行业伙伴有效提升产品核心竞争力。
