OLED“烧屏”难题终迎来解决方案,京东方发明画面动态替换技术
京东方发明的解决 OLED 显示器“烧屏”问题的技术方案,通过对静止画面的检测,对可能存在静止状态的画面进行图像帧的替换,从而智能地进行画面的动态显示,以解决 OLED 显示器存在的“烧屏”问题,延长显示器的使用寿命。
集微网消息,随着显示技术的不断发展,人们看到的显示屏上的画面也更多彩、更绚丽。然而,如果在显示屏上长时间显示一静止画面,会导致显示屏中常亮的地方亮度衰减比其他地方大。因此,当显示其他画面时会看到静止画面的残留影像,称为残影现象。
例如,有机发光二极管(OLED)显示屏长时间定格在同一地方时,常亮的地方亮度衰减往往比其他地方大,其中对比度较高的地方切换画面后,会产生残影。同时,如果静止画面时间过长,导致像素点老化严重,则会对显示屏造成无法挽回的烧屏。
虽说 OLED 技术在不断发展,但是材料本身衰减的特性无法改变,所以残影现象会一直存在。因此,为了改善显示屏的残影现象,提升显示屏的显示效果,京东方在 2018 年 7 月 13 日申请了一项名为“一种显示方法和显示装置”的发明专利(申请号:201810769568.8),申请人为京东方科技集团股份有限公司。
根据该专利目前公开的相关资料,让我们一起来看看这项技术方案吧。
如上图,为该专利中发明的显示方法的流程示意图,在该方案中,当检测到显示屏上显示的当前帧画面处于静止状态,且下一帧画面与当前帧画面相同时,就将下一帧画面向预设方向移动,得到移动后的画面,然后控制显示屏显示移动后的画面。
在这个过程中,人眼对微米级的画面移动不敏感(即画面移动的距离在 1-1000 微米之间),因此,可以将下一帧画面向预设方向移动预设数量个像素,预设数量满足下一帧画面向预设方向移动的距离为微米级。
简单来说,该方案的主要思路,就是通过同时改变待显示的下一帧画面的每一像素点的位置,来将整个待显示的下一帧画面向预设方向移动预设数量个像素点,再进行显示,使得人的肉眼不能察觉到显示的静止画面发生移动,如下图中所示:
其中,21 和 22 分别为移动前和移动后的画面,通过将画面向右进行微米级移动,而人的肉眼无法分辨出移动前的画面 21 和移动后的画面 22,从而能够有效地避免残影问题。如果显示的静止画面发生了移动,则有可能出现空白区域。
例如,当静止画面向显示屏的下方移动了 5 个像素点的距离,则显示屏的上方会出现沿着显示屏顶部且宽度为 5 个像素点的无画面区域,就可以根据移动前上方的边沿像素的色彩信息,对这 5 个像素点所对应的区域进行填充;假设静止画面移动前,上方的边沿像素的色彩为蓝色,则对应像素点所对应区域可以被填充为除蓝色之外的其他颜色。
如上图,为这种装置的结构示意图,其中主要包括接收模块 41、控制模块 42、计时器 43、移动模块 44 和显示模块 45。控制模块可以检测显示屏上显示的当前帧画面是否处于静止状态;计时器用于在接收控制模块发送的开始指令后开始计时,在接收控制模块发送的清零指令后,对所计时间清零,并在接收控制模块发送的输出指令后输出所计时间。
以上就是京东方发明的解决 OLED 显示器“烧屏”问题的技术方案,该方案通过对静止画面的检测,对可能存在静止状态的画面进行图像帧的替换,从而智能地进行画面的动态显示,以解决 OLED 显示器存在的“烧屏”问题,以延长显示器的使用寿命。
