昨天下午,海信正式推出中国首颗全自研 8K AI 画质芯片,全面覆盖 2K / 4K / 8K,60Hz / 120Hz 画质处理能力。这颗芯片目前已经应用于整机产品,刚刚结束的 CES2022 上,海信推出搭载自研 8K 画质芯片的 MiniLED 电视 85U9H。
昨天发布的国内首颗自主设计的 8K AI 画质芯片是海信第五代画质芯片。据官方介绍,这颗画质芯片是海信研发芯片以来集成度最高、功能最丰富的一代芯片。与部分自研或采买 IP 不同,这颗画质芯片的全部技术均来自自主研发。
海信 8K AI 芯片采用 Dual CPU,其中 2 个核心系统控制,4 个核心画质控制,NPU 达到 1.2T Flops 高精度 AI 运算,在 PQ 方面,支持全通路 12bit,444 感知清晰度处理,色彩精准提升,8K120Hz 运动清晰度提升,极致对比度提升。
海信全自研 8K AI 画质芯片支持 3300 + 万像素的精确重构可平滑渐进将画面提升到 16bit,展现画面中更多细节;通过 AI 对象检测,进行高精度运动估计补偿;在色彩控制上,通过支持 48bit 色深;7897 个颜色点控制,实现精准的色彩提升,针对人脸进行 AI 检测可实现肤色提升。在分区控制方面,海信第 5 代画质芯片做到支持 26880 个分区控制,对比度更强画面暗部更有层次,未来还可适配超多分区的 MiniLED 产品。
海信芯片显示表示,今天发布的这颗 8K AI 画质芯片是海信第五代画质芯片,通过 8K AI 感知处理,它可以根据用户视觉重心进行深度学习和画质处理,并在人眼感知最敏感的清晰度、对比度、色彩、运动流畅方面都已达到行业最高水平。
针对于色彩提升,这款芯片增加了 2 个颜色管理模块,并利用 AI 技术来实时检测画面(比如实时检测人脸,以及检测场景等)。
针对不同的画面,采用最适合的色彩提升策略。比如会针对人脸场景来提升肤色,使人脸更红润;针对夕阳等自然场景,来提升色彩饱和度等。
与此同时,该芯片史无前例地支持 48bit Color Depth(色深),以及 7168 + 729 个控制点来满足高精度颜色调整,满足了专业级监视器的精度需求,支持 3300 万 + 像素的精确重构,轻松展现画面中丰富的隐藏细节;通过支持 26880 分区背光控制,从而带来了 10000000:1 对比度提升,带来极致的对比度提升,使画面的亮暗部更有层次。
消费者在视频观看中,经常会遇见网络视频清晰度不够、噪点多的问题。海信 8K AI 画质芯片基于深度神经网络对低分辨影像进行超分辨增强,可以对低帧率视频实现智能插帧提升,对差画质图像实施高保真复原,对色彩影像进行智能调色,对多失真影像进行质量评估反馈。
通过一系列智能处理大大提升视频源的感知质量,很好地实现了对超高清显示设备的适配,大大提高了用户的视觉体验,满足了人们对美好视觉感知的追求。
目前这颗芯片已经应用于整机产品,未来这颗芯片将用于平板电视、影视级监视器、激光电视、医疗显示设备等。
海信电视 85U9H 是一款采用了 Mini-LED 新型显示技术的 8K 电视。85U9H 搭载海信自主研发的 8K 画质芯片,应用海信独家的 ULED 全阵列动态背光新技术,分区多达 4000 个,同时峰值亮度达到 3000 尼特,拥有 120Hz 刷新率,实现极致控光和精准色彩还原,将亮度、对比度和色彩等提升到新境界,表现出优越的超高清画质。
在芯片研发方面,海信电视已推出四代超高清画质处理芯片并均实现量产。此次应用于 85U9H 的 8K 超高清画质芯片是海信第五代画质芯片,首次实现了从 4K 到 8K 的跨越式发展,在芯片设计难度、功能多样性及行业领先性上均有标杆性意义。
