MPS为大功率需求提供全新的隔离技术
国家双碳战略提出后,“碳中和”已成为众多企业社会责任的重点关注之一。这也影响着企业是否可以持续性发展。在此背景下,新能源汽车、光伏及风能发电等领域都可以更好的实现燃油油耗的降低。同时5G、大数据、人工智能以及电动汽车等应用对大功率电源的需求量也在不断增加。服务器、工业用伺服电机,包括变频器驱动,充电电动汽车市场周边的包括逆变器、充电器和高压直流变换都要求电源具备更高的功率密度、更紧凑的封装体积、更智能的控制策略,更严格的安全认证等特性。然而在这些大功率应用中,电源隔离技术尤为重要,那为什么要隔离呢?
电源为什么要隔离?
首先,隔离电源可以起到安全作用,为了防止人体受到电击或物理性伤害,电子产品的电源在设计时需要将低压侧与高压侧进行电气隔离,以防止高压侧的电压冲击或任何的ESD串扰干扰到控制侧和人体;其次,加强抗干扰性,隔离电源去除隔离电路之间的接地环路,切断模拟信号地和功率地,提高共模干扰抑制性能和抗干扰能力,保持信号的稳定性;另外,还可以起到电平转换和隔离双重作用。
有哪些隔离技术?
传统上比较常见的光耦隔离技术,是由发光二极管及敏晶体实现从电到光再到电的转换,由于光衰原因,该技术产品寿命较短。由于该技术采用二极管发光,一般会产生毫安级别的电流,供电电流效果偏大。与此同时,封装体积也较大。另外,在传输速率上通常小于10Mbps,这是因为电光电的传输,需要进行双重转换,并且传输延迟长,达百纳秒的层级。
随着硅晶圆开发路线的变革,市场上出现了磁隔离技术和电容隔离技术,两种技术在寿命、供电电流、传输速率、尺寸上相较传统光耦隔离技术都有很大提升。供电电流相对LED发光的电流通常只有十分之一光耦驱动耗电,传输速率可达到100Mbps,传输延迟也只有光耦隔离的十分之一。所不同的是,磁隔离技术是基于微型变压器,对外部会有较强的放射,从而产生一定的EMI干扰,由于其为磁场的传输,所以对磁抗扰度也比较低。而以MPS为代表的厂商选择的是高压电容隔离路线,这种技术基于高频信号耦合到载波信号然后传递的机制。因此EMI的特性较好,不通过磁场方式传输,从噪声干扰度上都有明显的优势。
MPS是全球领先的半导体公司,专注于高性能模拟集成电路和混合信号集成电路的设计、研发、制造和销售,其产品广泛应用于汽车电子、云计算、存储、通讯、工业、消费电子等领域。针对以上大功率需求,特别开发出驱动隔离、信号隔离和电源隔离这三大类产品,并以其在行业内的优势进一步帮助企业实现碳中和目标。
隔离栅极驱动器产品
MPS新推出的隔离双路栅极驱动器MP(Q)18831/51/71具有灵活的产品配置, 三种型号分别适应于双输入半桥型拓扑、独立双通路拓扑、半桥和PWM输入半桥结构。能够实现业内领先的高达5KV隔离耐压、100KV/us共模抗干扰、30V输出端供电和低至50ns传输延时等关键指标。其MP非车规的产品可实现4A的电流能力,而MPQ车规产品,电流能力则提升到8A,50ns 的传输延迟。另外,该系列产品采用了窄体的16pin,宽体16pin和 5mm x 5mm LGA-13pin 3种封装,满足不同应用需求,隔离等级分别为3k Vrms,5k Vrms以及2.5k Vrms,产品适用于太阳能逆变器、DC/AC 逆变器、离线隔离AC/DC 变换器、半/全桥变换器、IGBT/SiC/MOSFET 偏置电源。值得一提的是MPS的隔离栅极驱动器将信号隔离、驱动和电平转换集成到一个产品,一步实现三个功能。
MP(Q)18831/51/71电路图
数字隔离器
MPQ276xx系列为MPS新推出的2-6个通道的数字隔离器产品,供电范围兼容3.3V或5V两种不同的逻辑电平信号,传递高达150Mbps数据传输率,能够适配各种不同的总线要求和IO信号传输需求。共模抗干扰能力可达100kV/μs以上。 最大的封装尺寸采用宽体封装,可达5kVrms隔离耐压等级,小封装的隔离耐压等级可达到2.5kVrms。适用于电表、隔离式 ADC/DAC、电机控制、工业自动化、SPI 隔离。
同此同时,针对该多通道的信号隔离器,MPS还推出一款单独的隔离电源模块MIDxxW0505系列,提供5V转5V的电源转换,不仅仅服务于数字信号,包括一些总线协议、收发器等均可以提供支持。与传统隔离电源模块相比,由于整个设计会有闭环控制,MIDxxW0505有可观的负载调整率和强磁场抗干扰能力。另外,MIDxxW0505采用IC形式封装,将整个电源转换包括变压器封装在一起,与传统的灌胶式电源模块相比大大减小了产品厚度,仅有2mm。提供了更紧凑的解决方案的可靠的工作性能。
MIDxxW0505与MPQ276整合到一个封装中能带来什么样的惊喜呢?MPS真的这样做了,新的产品定义为MPQ278XX系列,并且已经出货,受到市场高度评价。MPQ278XX不但减少了占板面积,同时减化了成本和开发周期。产品集成1W的隔离电源,其他参数可参考MPQ276。提供业界领先水平的传输速率和共模抗干扰能力。
MPQ278XX系列,将数字隔离器与电源模块整合在一起
变压器驱动
当开关器件从传统的硅转化到第三代半导体器件时,开关频率要求越来越高,更高的总线电压需要更高的变压器隔离电压,更高的 dv/dt 要求更低的绕组间寄生电容,那么问题来了,更小的驱动寄生电容又会导致漏感增加,对于传统结构包括反激式的拓扑并不利于变化趋势。因此MPS针对反激式的拓扑,优化成LLC形式的拓扑结构,以便达到更强的隔离耐压等级、更小的寄生电容。MPQ18913是该技术的代表性产品,能够适配5V到30V作为一个半桥式LLC拓扑结构的驱动器。其优势在于能够实现拓扑上的软开关,极大的减少变压器的体积。另外,因为它能够进行外部时钟同步,方便客户做不同的板级设计。采用QFN-10pin封装2mmx2.5mm外形。同时针对该产品,MPS还开发了MIDxW2424,24V转24V的电源模块,满足客户对精简化设计的需求。
MPS 大功率解决方案演示板
为了更好的整合方案,MPS提供了一个3KW AC/DC演示板,该板支持在服务器电源和通信电源里面是常见的规格3kW,从220V交流到48V直流输出的产品。采用图腾柱拓扑的PFC和LLC全桥拓扑。从隔离驱动器到信号隔离,包括外部的辅助供电,全都使用MPS自己的方案。值得一得的是,该演示板最核心的产品还涉及到MPS自己的PFC控制器和LLC控制器。可以见得,MPS不仅针对驱动器、隔离器及电源方面产品开发,同时他们在控制方面也做了深入的开发。
3KW AC/DC演示板+功能框图
MPF32010是一款用于 AC/DC 功率转换的 PFC 图腾柱数字控制器。图腾柱拓扑使用有源开关管代替双升压拓扑中的二极管整流器。这种配置方式可以增加整体效率。而且MPF32010集成了整个控制回路,并能允许用户通过友好的图形用户界面微调图腾柱的操作,从而大大简化了图腾柱的设计。
MPF32010集成了整个控制回路
众所周知,大功率应用主要集中在通信、工业和汽车上,而MPS在工业以及汽车领域隔离产品已有十几年的研发经验。2008年AC/DC 产品线成立,在2011年发布了第一款汽车产品(车载降压变换器),2012年加入了美国汽车电子委员会 (AEC)。2014年开发了基于电容隔离的反激控制器技术。2016年开始,着手开发非车规级的MP188系列隔离栅极驱动器,至今该产品已量产。当年MPS已经拥有了超过80款的车规产品。2017年获得全球半导体联盟(GSA)颁发的年销售额5亿美元以下的新兴半导体上市公司荣誉。2018年,该公司不仅仅局限于隔离栅极驱动产品,同时逐渐开发隔离电源模块产品。2019年从工业到汽车,MPS基于这两个成熟的开发IP,开始研究MPQ级隔离栅级驱动器。2020年该公司的底特律EMC测试中心成立,所有的车规产品甚至于工规产品都会进行相关的EMC测试。2021年该公司汽车产品符合ISO26262标准。能够更好的为智能汽车、新能源汽车提供可靠的产品。
