EM3推出Ether超薄VR眼镜原型:厚度仅6.8毫米 重量为37克
VR 初创公司 EM3 近日推出了一款名为 Ether 的超薄 VR 眼镜原型。Ether 的厚度只有 6.8 毫米,重量约为 37 克,是迄今为止最轻的 VR 近眼显示方案。由于目前 VR 头显的重量和尺寸,用户在佩戴 20 分钟左右就会产生生理上的不适,从而限制了其在沉浸式 VR 游戏中的应用。
其他元宇宙场景,如社交网络、在线教育、培训、设计、会议和会议,将要求更轻但更小的 VR 玻璃。自 2014 年以来,许多公司一直在尝试减少 VR 头显的厚度。然而,受限于光学原理,这很难。直到最近,使用 Pancake 光学技术的公司才将 VR 头盔的总厚度减少到 25 毫米,重量为 160-180 克。 尽管如此,VR 头显与 VR 眼镜之间仍有差距。
EM3 以 Ether 原型玻璃包含两个微型显示器,2560x2560 像素分辨率的全彩显示屏。每只眼睛的 FOV(视场)暂时为 80°。EM3 声称,通过使用更大尺寸的微型显示器,每只眼睛的 FOV 有望增加到 100°,而玻璃的总厚度却没有变化。Ether 原型机采用系留(tethered)式设计,可以与智能手机连接。据 EM3 介绍,Ether 采用了独特的近眼光学模块,在很短的长度内汇聚全光谱光线,实现精确成像,因此大大降低了 VR 玻璃的厚度。据 EM3 称,该公司的目标是在 2022 年底将其推向市场。
