英国研究者开发出 5D 激光刻蚀工艺,CD 大小光盘可存储 500TB
据外媒 E&T 报道,英国南安普顿大学的研究人员开发了一项全新的光学存储技术,利用激光蚀刻玻璃制成的光盘,可以使得存储密度相比蓝光光盘提升 10000 倍以上。
这项技术在 CD 大小的盘片上即可实现,单盘可存储 500TB 的数据。激光写入数据时共有 5 个维度,包含两个光学维度和 3 个空间维度。这种 5D 写入的方式,相比此前光盘简单的二维方式,能够大幅提高数据存储的效率。
研究人员指出,个人和企业等组织产生的数据量越来越大,迫切需要大容量、低成本、高寿命的高效存储形式。目前被广泛应用的云数据中心主要为热数据设计,而这种 5D 存储玻璃光盘,更适合档案馆、博物馆、图书馆或其它类型的长期数据存储。
南安普顿大学研发的数据记录方法,写入速度大约为每秒 230KB。研究人员补充道,该技术不仅可以应用于玻璃,还支持其它透明材料,以及应用于 3D 集成光学和微流体。尽管类似的技术此前便早已研发出来,但是事实证明要想达到足够快的写入速度,以及实现足够高的存储密度,是十分有挑战的。
为了克服这一挑战,研究人员使用了稳定的飞秒激光光源,刻蚀薄片状的纳米尺度微小凹坑,每个凹坑的尺寸为 500×50nm。刻蚀时并不是直接利用激光的能量,而是借助一种叫做“近场增强”(near-field enhancement)的光学现象。单次激光脉冲可以产生类似爆破的效果,形成纳米结构。
官方表示,这种新方法可以将数据写入速度提高到实用水平,因此可以在合理时间内写入数十 TB 数据。实测时,研究人员使用这种方法写入了 5GB 文本数据,读取准确率接近 100%。此外,该技术允许并行写入,因此大约在 60 天内可以写满 500TB 容量。
目前,英国这一研究团队正努力提高写入速度,并致力于使其在实验室之外也能够使用。此外,为了应对实际存储的需求,还在开发高速读取数据的方法。
