Amazfit GTR 3和GTS 3系列智能手表发布
球领先的智能可穿戴品牌Amazfit已推出三款全新智能手表:GTR 3 Pro、GTR 3和GTS 3。
采用全新Zepp操作系统的GTR 3和GTS 3系列旨在让智能健康变得轻而易举。
Amazfit最新系列可穿戴产品让智能健康变得轻而易举,使用户能够在不影响个人风格的前提下,增加生活乐趣、改善健康状况[1],并提升生活方式。它们将一系列先进的健康与健身功能融入到搭载了Zepp操作系统的纤薄、时尚的设计中。
健康和生活方式功能
Amazfit此次发布的所有三款新智能手表在健康、健身和生活方式上带来了诸多创新功能,Zepp操作系统将会一一展示。该操作系统拥有一个功能强大的直观界面,用户可以充分释放自己的潜能,探索自己的激情,并积极面对生活。
新操作系统旨在优化Amazfit智能可穿戴设备的性能,而不仅仅是将一款耗电的智能手机操作系统转移到用户的手腕上。这款操作系统的主打理念是轻便、流畅和实用,力求简化互动,为用户免去繁杂的操作,而且耗电量比之前的智能手表操作系统更低。
它还适用于Android和iOS设备,可连接到Apple Health或Google Fit等大众健康平台,以便同步更新健康数据,也能连接到Strava、Relive、Runkeeper和TrainingPeaks来同步并分享运动数据。其他亮点包括:
·       自定义功能:多达150多款极具活力的表盘,配有相应的常亮显示功能[2],适合各种心情或场合,能实现动态效果和流畅的动画。佩戴者甚至可以通过应用程序开发工具包(即将推出)设计出自己的表盘和小程序。
·       便捷的4合1健康监测:轻按一次能同时测量四种健康指标[3],这是因为内置的6PD(二极管)BioTrackerTM PPG 3.0最快能在45秒内监测四种健康指标(心率、血氧[4]、压力水平和呼吸率)。
·       便捷的24小时健康管理:全天候监测心率[5] -- 即便在游泳时也能如此。这款手表在心率异常高或低的情况下会发出警报,并且可以追踪心率区,因此用户可以优化自己的锻炼活动。对每个人而言,它是一个全方位且易于使用的健康伴侣。
·       简单易懂:该手表会一下子计算出用户当前的健康状况并将其转化成单独的PAI[6]分数,这是根据用户过去七天的活动数据整理而来。
·       手表搭载高级睡眠追踪功能:可监测[7]用户的浅度睡眠、深度睡眠和快速眼动睡眠阶段,以及夜间醒来的时间和白天超过20分钟的小睡,甚至还可以监测用户的睡眠呼吸质量。为了更加方便,用户可以在手表上直接查看自己的睡眠数据。
·       先进的经期追踪功能:能轻松了解用户的经期并提前做好计划。通过记录经期,用户可以明智而贴心地预测出下一次月经和受孕期什么时候来以及会来多长时间,这样用户可以保持正常的夫妻生活,还不会意外受孕。
·       屏幕支持高效快速访问:能节约时间、自定义用户想要的内容以及访问快捷插件,让用户安心度过每一天。滑动或轻按屏幕便可轻松获得重要信息。
·       语音控制:通过Alexa[8],用户可以在线上设置警报、提问等等,也可以在线下使用线下语音助手[9]打开运动模式或健康功能,甚至还能访问Home Connect来控制智能居家设备。另外用户还可以拥有一个由十多款应用小程序组成的不断壮大的生态系统。
·       快速精准的GPS:通过五个卫星系统的精准[10]定位,可以更快地开始使用。
·       个性化选项:优先考虑用户喜欢的功能,可以上传图片来自定义用户的表盘背景,也可以从15个动态动画设计中选出与用户工作、休息或玩乐时的着装搭配的那一个。
·       激励工具:通过可选的Virtual Pacer[11]虚拟配速功能可追踪用户的跑步状况,然后再通过PeakBeats性能算法调整用户的步速并恢复到正常水平。
·       生命管理工具:通过消息通知、久坐和饮水提醒、日历、事件和待办事项列表、天气预报、蓝牙远程摄像头控制等来管理用户的日常。
Zepp操作系统还上载了很多综合性的健康和健身知识,智能手机上的Zepp应用程序就相当于一个枢纽,用户可以从中获得更多建议,从而帮助用户实现自己的目标。
GTR 3 Pro、GTR 3和GTS 3旨在激发用户内心的进取心和最佳表现力,帮助用户自由出入数字化生活,努力达到平衡,并获得成功。
GTR 3 Pro是健康、健身和时尚的不二选择。
Amazfit GTR 3 Pro:志在赋能
作为本次Amazfit新系列可穿戴时尚产品中最出色的一员,GTR 3 Pro智能手表带来了一些市场领先的创新成果,同时鼓励大家引领健康的生活方式,并激发大家的内驱力。
GTR 3 Pro拥有强大的1.45英寸331 ppi AMOLED超高清显示屏,视觉效果耀眼绚丽,且界面易于使用。该手表拥有圆形大屏,刷新率高,支持无缝流畅的互动,屏占比更是达到惊人的70.6%,尽管拥有市面上最大的圆形显示屏之一,但它没有浪费空间,大小也很合适。
通过经典导航表冠,可以浏览并循环切换一系列功能和运动模式,指尖滑动会带来一些令人安心满意的直观的触觉反馈。
无论用户是通过150多个内置运动模式中的其中一种来开启活动追踪,抑或是监测您的压力水平,GTR 3 Pro都能让“您”24/7全天候了解自己的健康状况。如果用户忘记激活自己的运动模式,也别担心 -- 智能识别[12]功能可支持多达八种大众运动,确保用户不会意外错过活动追踪。
电池寿命让GTR 3 Pro的优势更明显,因为这款手表配有充足的450 mAh电池,一次充电可提供长达12天[13]的不间断电池寿命。所以再也不用担心没电了。
此外,音乐发烧友还会喜欢上GTR 3 Pro的2.3GB[14]板载内存,它最多能存储470首歌曲。这意味着可以直接通过手表独立播放音乐,不再需要手持智能电话。为了更加方便,GTR 3 Pro还支持通过蓝牙连接智能手机来接听和拨打电话,这样用户就可以进行免提通话。
轻巧耐用的GTR 3电池寿命长;GTS 3是最纤薄、最轻巧的智能手表之一,屏占比巨大。
GTR 3:经久耐用
GTR 3由轻巧耐用的航空级铝合金制成,配有优雅的旋转式表冠,无边框设计与弧形玻璃屏幕浑然一体,带来了更浓厚的沉浸感。
时尚的设计搭配舒适的抗菌硅胶表带,造型经典,还能搭配不同的着装 -- 从西装到锻炼装备。用户还可以自定义GTR 3的表盘,让“您”需要的所有信息一目了然。
GTR 3配备1.39英寸AMOLED高清显示屏,让Amazfit的沉浸式Zepp操作系统更能贴近生活。它由450 mAh电池供电,电池续航时间长达21天。这意味着一次充电最多可使用三周,如果启动GTR 3的省电模式,时间还会更长。
GTS 3:为移动而生
GTS 3拥有1.75英寸341 ppi超高清AMOLED时尚方形屏幕,是目前最纤薄、最轻巧的智能手表之一,但仍拥有72.4%的巨大屏占比。它专为任何想要一款时尚、纤薄的智能手表显示屏的人而设计,其形状与您的智能手机风格相映成趣,但功能几乎和GTR 3完全一样。
华米科技创始人兼首席执行官黄汪表示:“这三款手表实现了让智能健康唾手可得的承诺。GTR 3 Pro志在赋能,Amazfit GTR 3经久耐用,GTS 3则为移动而生。我们希望大家对待新一代产品能和我们一样兴奋。将健康与技术联系起来是Zepp操作系统背后的核心理念。因此,我们将Zepp操作系统打造成一个以健康为中心的操作系统,帮助我们的手表实现我们的使命,即让每个人都能轻松地过上健康的生活。”
定价和上市
Amazfit GTR 3和GTS 3系列将于2021年10月11日(GMT+1)全球首发。
在欧洲,Amazfit GTR 3和GTS 3的起售价为149.99欧元,Amazfit GTR 3 Pro的起售价为199.99欧元。从2021年10月11日(GMT+1)起,这三款产品都将在英国、德国、法国、意大利和西班牙的Amazfit商店发售。
在美国,Amazfit GTR 3和GTS 3的起售价为179.99美元,Amazfit GTR 3 Pro的起售价为229.99美元。GTR 3 Pro和GTR 3将于2021年10月11日(GMT+1)在美国Amazfit商店发售。GTS 3即将上市。
[1] 本产品不是医疗器械,不能用于医疗目的或作为任何医疗状况的诊断依据。检测结果仅供参考。如有不适,请咨询专业医疗机构。
[2] 常亮显示:当屏幕亮起时,显示系统内容。当屏幕处于待机模式时,会显示时间。此功能需要用户手动设置“常亮显示”。用户可以通过手表或Alexa应用程序打开或关闭此功能。
[3] 在进行一键测量时,请将手表紧紧佩戴在距手腕一指宽的位置,并保持手臂不动,以便获得最佳结果。运动、环境和物理特性会影响监测和测量的速度和准确性。
[4] 测量血氧时,请将手表紧紧佩戴在距手腕一指宽的位置,并保持手臂不动,以便获得最佳结果。需要在手表或Zepp应用程序中启用血氧饱和度全天候监测。如果检测到的速率与预设值相比过低,则会发送血氧饱和度警报。预设值需要在Zepp应用程序和手表中设置,最低为80%。运动、环境和物理特性会影响监测和测量的速度和准确性。
[5] 24小时心率监测功能需要用户在Zepp应用程序和手表上开启自动心率监测,最小值可设置为1分钟。心率异常提醒和预设值需要在Zepp应用程序和手表上进行设置。
[6] PAI是个人生理活动指标。基于心率数据、日常活动强度和个人生理数据的多维度动态综合评价,通过算法转化为直观的PAI值,帮助您了解自己的身体状况。通过保持一定强度的日常活动或锻炼,您可以获得自己的PAI值。根据HUNT Fitness Study*的研究结果,将您的PAI值保持在100以上将有助于降低心血管疾病死亡风险并延长预期寿命。*HUNT Fitness Study:该研究是HUNT研究的子项目,由挪威科技大学的Ulrik Wisloff教授领导。HUNT研究已历时超过35年,参与者超过230,000名。
[7] 佩戴设备入睡时,设备会自动记录睡眠信息。该设备可以记录夜间睡眠和小睡。晚上10:00至早上8:00期间的睡眠时间将被记录为夜间睡眠,夜间睡眠以外60分钟以上的睡眠将被记录为小睡。不记录少于20分钟的睡眠。夜间睡眠的基本信息可在设备中查看,详细分析和小睡记录可在应用程序中查看。24小时压力水平监测功能需要在手表或Zepp应用程序中开启。高压力水平警报基于预设值,需要在手表上启用呼吸练习提示。
[8] 要查看支持的15个国家/地区和14种语言的完整列表,以及如何在您的Amazfit GTR 3和GTS 3系列智能手表上激活并使用Alexa,请访问support.amazfit.com。
[9] 离线语音助手仅支持英语、西班牙语、德语和中文语音指令。自动锁定功能需要在手表设置中手动设置。
[10] 不支持室内定位服务。定位速度和准确性可能会受到周围环境的影响。
[11] Virtual Pacer仅兼容户外跑步和跑步机运动模式。
[12] 锻炼识别功能的准确性和灵敏度因人而异,并且与用户锻炼期间的姿势和熟练程度有关。短时间的锻炼或频繁改变姿势可能不会触发自动识别功能。当您在驾驶汽车、乘坐公共汽车或参加其它此类活动时,如果这些活动与所选的锻炼模式特别相似,则可能会触发意外识别。在进行户外活动时,如果GPS信号较差或AGPS数据信息长时间未与手机同步,这些户外活动可能会被评估为室内活动。
[13] 电池寿命可能因设置、操作条件和其它因素而异。所以实际结果可能与实验室数据有所不同。典型使用场景:心率监测常开,每隔10分钟测量一次,睡眠监测开启;每天推送200条消息;抬腕看表时间100次;每天测血氧5次;亮屏操作5分钟;每周锻炼3次,每次30分钟,GPS运行30分钟;语音助手关闭。省电模式:启用手表省电模式,关闭蓝牙连接、心率等功能,只记录步数和基本睡眠信息。
重度使用场景:一直监测心率,每隔1分钟测量一次,开启睡眠监测、睡眠呼吸质量监测和压力监测;每天150条推送消息亮屏显示;抬腕看表时间100次;每天测血氧5次;亮屏操作15分钟;每周锻炼3次,每次30分钟;GPS运行30分钟;开启语音助手。GPS连续使用38小时:打开心率监测和GPS,使用GPS反映您的锻炼情况。
[14] 音乐最大存储空间为2.3GB(由于系统占用空间,用户实际使用的空间可能小于2.3GB);基于每首歌曲5-10MB,最多可存储270-470首MP3歌曲。
