Teledyne Technologies 公司 [NYSE:TDY] 旗下机器视觉技术的全球领导者 Teledyne e2v 和 Teledyne DALSA被“视觉系统设计创新奖 VSDC Innovators Awards 2021”项目的评委评选为机器视觉领域的顶尖公司之一。Teledyne e2v 的 2M 多点聚焦光学模块斩获金奖, Hydra3D CMOS 传感器获得银奖;Teledyne DALSA 的 Linea HS 32K 相机斩获金奖。
当今机器视觉的最大挑战之一是在保持甚至降低系统级成本的同时提高成像分辨率。Linea HS 32k TDI 相机提供了创新的解决方案,可以满足这种相互矛盾的要求。OEM可以轻松地将该新型相机集成到现有系统中,实现更高的性能,而无需更改任何光学元件。
这款 200 万像素的光学模块搭载了我们外形小巧、技术一流的 200 万像素 CMOS 传感器,这个传感器的低噪音全局快门像素为 2.8 µm。该传感器专为扫描和嵌入式视觉应用而设计,其中包括我们获得专利的 Fast Self-Exposure 模式,可确保第一帧和随后的所有帧都正确曝光,这使得下游数字系统即使在光线快速变化的情况下,也能实现最快的解码/图像处理。此模块的结构尺寸为 20 mm x 20 mm x 16 mm,配有定制设计的高景深优质镜头,适用于通常需要更大工作范围的应用。如果需要其他光学规格,亦可提供半定制服务。
新款 Hydra3D 飞行时间 (ToF) CMOS 图像传感器专为 3D 检测和距离测量而定制。它支持最新的工业应用,包括视觉引导机器人技术、物流以及自动导引车。Hydra3D 的高分辨率和灵活配置,再搭配片上 HDR 的设计,使其成为监控、ITS、建筑和无人机等户外应用的最佳选择。
