低功耗蓝牙血糖监测系统可连续两周监测血糖水平
Nordic Semiconductor宣布总部位于深圳的医疗保健技术开发商深圳硅基仿生科技有限公司选择了Nordic 的 nRF52832蓝牙® 5.2/低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE))通用多协议系统级芯片(SoC),为其“GS1 连续血糖监测 (CGM) 系统”提供核心处理能力和无线连接。
GS1 CGM 系统经过设计,可为1 型糖尿病患者和依赖胰岛素或口服药物的2 型糖尿病患者,提供14 天实时、持续、完整的血糖数据,并自主生成AGP图谱(动态葡萄糖图谱),以方便医生审阅和解读。同时,设备优越的防水和稳定性能,使得用户游泳、健身等日常活动不受影响。
这款解决方案采用经过消毒的一次性电化学传感器,通过微创方法植入用户的上臂,以测量间质液(血管和细胞之间的体液)中的葡萄糖水平。除了提供可靠的 24 小时血糖数值外,该解决方案还可检测血糖趋势,并有助于检测到传统监测方法不易检测到的高血糖和低血糖情况。
在操作中,GS1 CGM 系统使用集成发射器,经过信号放大和滤波过程将电信号转换为数字信号,并使用Nordic SoC提供的低功耗连接功能,将数据中继传输到用户的蓝牙4.0(及更高版本)智能手机上。而后,用户可以在智能手机上通过相关的iOS/安卓‘SiJoy’应用程序监控其血糖值。这些信息还可以通过基于云的仪表板与医疗专业人员共享,用于远程或在医院进行血糖管理。
该设备由一次性低功耗纽扣电池供电,可连续运行长达14 天,这在一定程度上要归功于 Nordic SoC 的超低功耗特性。nRF52832 旨在最大限度地降低功耗,具有 2.4GHz 无线电的 5.5mA峰值 RX/TX电流和全自动电源管理系统等功能,与 Nordic 的 nRF51 系列 SoC 相比,可将功耗降低多达 80%。
集成在 GS1 CGM 系统中的 nRF52832 SoC同时具有无线连接发射器和处理设备功能的能力。具有浮点单元 (FPU)的 64MHz、32 位 Arm® Cortex® M4 处理器为该器件提供了充足的计算能力以运行复杂的传感器算法,将来自发射器的传感器数据转换为配套应用程序上显示的血糖值。
Nordic的nRF52832 SoC 结合了Arm Cortex M4 处理器与具有 -96dB RX 灵敏度的 2.4GHz 多协议无线电(支持蓝牙 5.2、ANT™ 和专有 2.4GHz 射频协议软件),以及512kB 闪存和64kB RAM。
建议使用nRF Connect SDK 软件开发套件进行nRF52832软件开发。nRF Connect SDK 集成了Zephyr RTOS,支持基于低功耗蓝牙、蓝牙mesh和Thread的应用,并且包括示例、低功耗蓝牙配置文件和所有外围设备的驱动程序支持。这款SDK 还包含了 Nordic 蓝牙 SoftDevice 控制器,移植自公司配合 nRF52 系列并且经过验证的SoftDevice。nRF5 SDK还可与 Nordic 的 S132 SoftDevice 一起用于开发,后者已通过蓝牙 5 认证,是用于构建先进低功耗蓝牙应用的RF软件协议堆栈。
深圳硅基仿生科技有限公司执行副总裁韩明松表示:“Nordic 的 nRF52832 SoC 是我们 GS1 CGM 系统的理想选择,因为它提供了低功耗特性、稳定的低功耗蓝牙连接以及对数据使用和存储很重要的大容量闪存。”
