特斯拉发布AI训练芯片D1 :500亿颗晶体管,算力高达362TFlops
在近日的特斯拉AI日活动上,特斯拉公布了其最新的AI训练芯片“D1”。该芯片采用台积电7nm工艺制造,核心面积达645平方毫米,仅次于NVIDIA Ampere架构的超级计算核心A100(826平方毫米)、AMD CDNA2架构的下代计算核心Arcturus(750平方毫米左右),集成了多达500亿个晶体管,相当于Intel刚刚发布的具有高达1000亿颗晶体管的Ponte Vecchio计算芯片的一半,其内部走线,长度超过11英里,也就是大约18公里。
据特斯拉介绍,其D1芯片集成了四个64位超标量CPU核心,拥有多达354个训练节点,特别用于8×8乘法,支持FP32、BFP64、CFP8、INT16、INT8等各种数据指令格式,都是AI训练相关的。
特斯拉称,D1芯片的FP32单精度浮点计算性能达22.6TFlops(每秒22.6万亿次),BF16/CFP8计算性能则可达362TFlops(每秒362万亿次)。为了支撑AI训练的扩展性,它的互连带宽非常惊人,最高可达10TB/s,由多达576个通道组成,每个通道的带宽都有112Gbps。而实现这一切,热设计功耗仅为400W。
特斯拉D1芯片可通过DIP(Dojo接口处理器)进行互连,25颗组成一个训练单元(Training Tile),而且多个训练单元可以继续互连,单个对外带宽高达36TB/s,每个方向都是9TB/s。
如此庞然大物,耗电量和发热都是相当可怕的,电流达18000A,覆盖一个长方体散热方案,散热能力高达15kW。
特斯拉展示了实验室内部的一个训练单元,运行频率2GHz,计算性能最高9PFlops(每秒9千万亿次)。
特斯拉还用D1芯片,打造了一台AI超级计算机“ExaPOD”,配备120个训练单元、3000颗D1芯片、1062000个训练节点,FP16/CFP8训练性能峰值1.1EFlops(每秒110亿亿次计算)。建成后,它将是世界上最快的AI超算,对比特斯拉现在基于NVIDIA方案的超算,成本差不多,但拥有4倍的性能、1.3倍的能效比、1/5的体积。
