专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)宣布与光探测和测距(激光雷达)技术的新兴制造商LightWare LiDAR LLC签署全球分销协议。签署本协议后,贸泽将向客户分销LightWare微激光雷达 (microLiDAR)传感器系列,用于无人地面车辆 (UGV)、无人机 (UAV) 以及机器人和物联网 (IoT) 应用。
LightWareSF30微激光雷达传感器是为长距离、高速激光雷达应用而设计的,每秒可采集多达20000个读数。该系列传感器的最大额定电压均为5.5V,最大测量距离各不相同,其中SF30/B为50米,SF30/C为100米,SF30/D为200米。该套激光设备可从移动中的地面车辆和飞行器上进行测量,通过激光雷达的飞行时间 (ToF) 原理快速准确地测量距离和速度。
LightWareSF000/B超小型微激光雷达每秒可采集多达388个读数,最大测量距离为50米,重量仅为8克,非常适合空间和重量受到限制的激光雷达应用。该传感器具有多种硬件接口,可以连接不同类型的控制器,包括PX4和Ardupilot。该设备可在各种天气条件下正常工作,即使阳光直射也不受影响。激光雷达在夜间亦可发挥作用,因为它自身就是光源。
LightWareLW20传感器使用激光雷达ToF原理来精确测量与物体之间的距离,可在包括直射阳光在内的各种天气条件下正常工作,并且具有符合IP67防护等级的外壳。该传感器具有防尘和防水能力,设计用于测量高度和距离。
LightWareSF11/C微激光雷达传感器设计用于固定翼飞机和多旋翼机,是实现精确悬停、地形跟踪和自动着陆的理想选择。该设备测量距离为0.2至120米,每秒最多可获取20个读数。
