ADI汽车电子:围绕电气化、智能化及自动驾驶三大方向
不久前,在ICDIA 2021上,亚德诺半导体技术(上海)有限公司中国汽车事业部资深战略与业务发展经理陈晟介绍了ADI的汽车电子方案。
陈晟表示,ADI汽车电子主要围绕电气化、智能化以及自动驾驶三大方向,这也代表着汽车未来的发展方向。
其中具体解决方案则包括了电池管理系统,由H/EV电池管理系统、启停系统以及DC-DC调节系统等组成;电动传动系统,由逆变器、充电器以及线控系统等组成;信息娱乐系统则包括了音频/声学处理、视频、远程信息处理、驾驶员监控系统等组成;自动驾驶则包括了雷达、LiDAR以及IMU惯性测量单元等。
陈晟着重介绍了ADI在电池管理上的布局,从Linear产品算起,至今ADI BMS方案已经量产到第六代,研发历史超过10年。ADI的BMS广受市场好评的最主要原因,就是在高速高精度信号链上的优势,利用16位δ-Σ ADC以及独特的基准源,实现了2mV的BMS高精度测量,同时可以确保10年内不漂移。更高精度的BMS,意味着电动车厂商可以更大胆地使用电池包中的电池,更充分地利用电池容量,而不需要预留额外的电量空间以防止测量误差太大,引起不必要的电池耗尽。
除了增强运行里程之外,ADI的BMS还力求实现更安全的电动汽车。实际上ADI正在和相关行业协会合作,制定了电池热失控的标准,确保电池单体发生热失控后,电池系统在5分钟内不起火不爆炸。除此之外,随着产品设计工艺技术的积累,ADI的BMS系统已经可以满足功能安全ASIL-D标准。“ADI所有汽车电子产品都遵循AEC-Q100质量要求,并且确保芯片100%全检测。尽管这样做增加了额外的成本,但ADI始终认为,任何对于汽车质量安全的投资,都应该被尊重和重视。”陈晟说道。
无线BMS则是电动汽车的另一大发展方向。2020年,ADI公司和通用汽车宣布建立合作关系,共同将无线BMS技术用于通用汽车的Ultium电池平台。ADI的无线BMS技术有助于将Ultium平台扩展到通用汽车的未来车型,包括不同子品牌和车型细分领域(从卡车到性能车等)。
采用无线BMS,可以显著减少通信线束,减少生产过程中的错误接插,提高电磁兼容性,并且平台可支持灵活缩放,以及全生命周期的电池追踪与管理。
为了开发无线BMS系统,ADI投入了诸多人力物力进行设计、测试以及验证,从而帮助客户有效规避风险。与此同时,ADI也推出了无线BMS的云端系统,方便客户进行验证。
针对电池管理系统,ADI为了满足客户一站式需求,可以提供AFE、通信芯片、隔离、无线管理等全套解决方案。
此外,针对座舱系统,ADI同样提供了一站式解决方案,从A2B音频总线到音频DSP处理器以及相关的软件和算法。
陈晟总结道,随着亚德诺中国的成立,ADI不断持续投资中国,并且致力于中国本土的强有力支持。强大的本地团队涵盖产品定义、设计、开发以及销售,同时在软件开发上也进行大量投入,并且在供应链上实现充足备货,柔性管理,可以更快速地满足本土客户全方位定制需求。例如ADBMS1818,就是国产第一颗BMS芯片,支持多单元电池组监控,可测量多达 18 个串联电池单元,总测量误差小于 3.2mV。
