5G 进入爬坡期,R16 带来真正核心能力,性能关键靠芯片
2021 年上半年,国内 5G 推进取得了不错的进展。
根据工信部最新的数据统计,截止 6 月底,国内 5G 基站数量达到 96.1 万,即将突破百万大关。而国内 5G 终端连接数,也相比年初猛增 83.4%,达到了惊人的 3.65 亿,占全球总数的 80% 以上。
就在 5G 一路高歌猛进的同时,国家对 5G 的发展战略做出了新的调整。
2021 年 7 月,工信部等十部门联合发布了《5G 应用“扬帆”行动计划》。根据这份计划,国家将大力推动 5G 行业应用的落地,深入推进 5G 应用新产品、新业态、新模式,为经济社会各领域的数字化转型、智能升级、融合创新提供有力支撑。
这意味着,5G 在垂直行业领域,开始了真正的爬坡期。爬坡的成败,直接影响到数字化转型这场重要战役的进程和走向。
▉ R16——5G 真正的核心能力
众所周知,5G 分为三大应用场景,分别是 eMBB(增强型移动宽带)、uRLLC(低时延高可靠通信)、mMTC(海量物联网通信)。
eMBB 是 4G 时代 MBB(移动宽带)的升级,主要侧重于网络速率、带宽容量、频谱效率等指标。目前我们使用的 5G 手机通信,就属于 eMBB 场景。
而 uRLLC 和 mMTC,前者侧重可靠性和时延,后者侧重连接数和能耗。两者都是主要服务于行业互联网,包括工业、能源、物流、教育、金融等垂直行业领域。
作为 5G 标准的制定者,3GPP 将上述三大应用场景安排在两个阶段予以实现,也就是大家所熟知的 R15 和 R16 阶段。
R15 主要针对 eMBB 场景,标准冻结于 2019 年 3 月。R16,则是针对 uRLLC 和 mMTC 场景,标准冻结于 2020 年 7 月。
相比于为消费互联网服务的 R15,R16 关注的是垂直行业的需求实现,以及 5G 整体系统的性能提升。R16 的主要功能包括面向智慧交通(远程驾驶、自动驾驶)领域的 5G V2X,面向工业互联网领域的 uRLLC 增强以及 TSN 时间敏感网络。此外,还包括 LAA、非授权频谱(NR-U)、定位增强、MIMO 增强、功耗改进等。
R16 的冻结,意味着 5G 标准的真正完成,也标志着 5G 面向垂直行业应用的探索,正式启动。
如今,整整一年过去了,我们欣喜地看到,5G 在工业制造、交通港口、煤矿油田、医疗健康等行业,孵化了大量灯塔项目,树立了众多示范标杆。5G 不仅推动了各个行业的数字化转型,还激发了整个社会的融合创新,加速了“数字中国”的建设进程。
近日,紫光展锐联合中国联通,成功完成了全球首个基于 3GPP R16 标准的 eMBB+uRLLC+IIoT 的端到端业务验证。
在验证过程中,R16 基于工业互联场景,展示了 1 微秒高精度授时、1 毫秒空口时延、5 毫秒以内端到端时延、99.999% 可靠性等多项特性,完美实现了差动保护、高精度机器协作以及工业局域网等实例。
接下来,我们详细看看 R16 增强特性究竟意味着什么,会给产业带来怎样的改变。
▉ R16 的关键特性分析
首先我们看时延。
1 毫秒空口时延、5 毫秒以内端到端时延,意味着什么呢?
我们传统的 4G LTE 网络,时延一般在几十毫秒。虽然看似已经很低,但是对于工业制造、智能电网来说,依旧不够。在“控制论”里,时延是非常关键的参数。网络的时延更高,意味着系统的反应速度更慢,控制精度更低,效率下降。
例如,工业制造里面的机器人单点焊接或油漆喷涂场景。
首先,我们需要用一个摄像头去监测、定位,找到需要焊接的焊点,或者需要喷漆的位置。摄像头获得数据后,上传到云端进行处理,然后云端下达指令给机械臂,完成焊接或喷漆操作。
如果网络时延太高,将导致整个操作时间的增加,效率下降。甚至有可能提升次品率,进而增加企业的成本。
对于车联网来说,时延更是敏感指标。时速 120 公里的汽车,每多出 10 毫秒的时延,就意味着多出了 33.3 厘米的刹车距离,这可能就决定了人的生命安危。
时延除了追求极低值之外,还要保证其稳定性。也就是说,时延的抖动值,必须控制在一个稳定的范围之内。否则,也会造成一系列的效率、质量和安全性问题。
5G 将可靠性从 99.9% 提升到 99.999%,主要是基于信道冗余传输等设计。可靠性的提升,意味着 5G 可以应用于更多的场景。
第三点,高精度授时。
高精度授时是一个很容易被忽视的 5G 特性。很多人不明白,为什么要授时,授时精度达到微秒(μs)级,有什么意义。
其实,授时的作用很简单,就是服务于不同物体之间的协同合作。通过高精度授时,机械臂和机械臂之间,AGV(无人小车)和 AGV 之间,才可以完美同步,实现无缝衔接。
另一个高精度授时的经典场景,是智能电网。
我们都知道,电网使用的是交流电,电流方向是随时间变化的。当不同的电网设备进行并网时,如果时间不一致,你波峰波谷就不一致,轻则带来多余的能量损耗,重则直接短路,毁坏设备,瘫痪电网,造成大规模停电事故。
此外,针对电网的继电保护装置、自动化装置、能量管理系统等,高精度授时可以更好地满足事件顺序记录、故障录波、实时数据采集时间一致性要求,确保线路故障测距、相量和功角动态监测、机组和电网参数校验的准确。
最后,我们再来看看 5G LAN。
5G LAN 实际上属于 5G 专网技术,相当于将公网部署的方式下沉。在园区内,通过 5G 协议,构建一个“局域网(LAN)”场景,让不同的设备很方便地互相通信。
这一技术不仅大幅降低了网络部署成本,缩短了建网周期,还可以满足很多企业用户“数据不出厂”的需求,增强安全性和私密性。结合边缘计算技术,5G LAN 可以给用户提供一个低时延、高可靠性的私密网络,保证智能制造的稳步推进。
▉ 5G 爬坡,真正的关键在于芯片
R16 标准带来的增强特性,为 5G 赋能百行千业奠定了坚实的基础,也为催生数字产业生态创造了良好的条件。
然而,真正想要做好垂直行业的 5G 应用落地,挖掘 R16 的全部潜能,并不是一件容易的事情。
紫光展锐和中国联通为什么要做端到端的业务验证?正是因为端到端的全面能力提升,才能消除木桶效应,展现真正的 5G。
全面能力,按联通的说法,包括“端、网、云、边、业”这五个核心要素。其中,最基础的就是“端(终端)”。
终端,是物联网的神经末梢。它肩负着将传感器数据送入网络及云中心的重任。云中心的控制指令,也需要通过它传达给设备,实现控制意图。
5G 的到来,不仅考验网络,更加考验终端。5G R16 大带宽、低时延、高可靠性的特点,要求终端必须大幅提升自身性能,完全匹配 R16 的特性要求。
终端的性能由谁决定呢?没错,绕来绕去,我们终于找到了问题的关键,那就是 —— 芯片。
想要实现“万物互联”,必须先实现“万物有芯”。相比于“网”和“云”,我们在“芯”这个领域,面对更加严峻的形势。
因为众所周知的原因,目前全球公开市场拥有 5G 能力的基带芯片玩家只剩下 4 家公司,即高通、三星、联发科、展锐。展锐,成为目前唯一的中国大陆本土企业。
近年来,国家不断加大对芯片半导体产业的重视和投入,国内的产业生态已经有了明显的改观。但是,芯片领域的竞争是一场持久战。想要获得最后的胜利,我们还有很长的路要走。
总之,5G 的成败在于产业,产业的基础在于终端,终端的命脉在于芯片。只有芯片企业崛起,才能增加在全球数字化产业革命中的硬实力,确保数字经济的稳步发展,数字化转型的最终成功。芯路漫长而曲折,国人当奋进而求索!
