Quanergy的3D激光雷达帮助中国垃圾焚烧厂优化回收流程并减少环境污染
为汽车和物联网行业提供基于光学相控阵(OPA)的固态激光雷达(LiDAR)传感器和智能3D解决方案的领先供应商Quanergy Systems, Inc.宣布,该公司在中国新部署一套智能激光雷达系统,以帮助实现垃圾处理厂运营自动化,确保提升流程效率,同时最大限度减少垃圾焚烧厂对环境的影响。
• 基于激光雷达的物联网解决方案可提供针对垃圾堆的3D建模,优化回收流程,同时降低垃圾处理厂的环境影响。
• 激光雷达数据用于实现垃圾密度测量解决方案,帮助确定垃圾焚烧优先级。
• Quanergy的激光雷达传感器具有业界领先的精度和3D点云密度。
此项部署是Quanergy与中国顶尖工程研究型大学湖南大学以及湖南桥康智能科技有限公司合作为浦湘生物能源股份有限公司联合实施,其中Quanergy的高精度M系列3D激光雷达传感器用于扫描垃圾焚烧厂的垃圾堆表面,并创建3D点云图像,从而准确计算垃圾的体积。Quanergy的激光雷达解决方案具有业界领先的高精度,角度分辨率为0.033度,点云密度高达每秒130万个点。
通过准确的体积数据,垃圾处理厂可以估算出垃圾的密度,并应用估算逻辑确定垃圾的热值。例如,干垃圾比湿垃圾密度小,热值高。凭借这些丰富而准确的3D数据,现在回收站可以有效地优先焚烧高热值的干垃圾,留给湿垃圾更多的干燥时间。这样既能提高整体效率,又能减少碳排放。
湖南大学电气与信息工程学院副书记张小刚教授表示:“Quanergy激光雷达传感器提供的数据使我们能够生成数字数据集,然后我们可以利用这些数据集来优化垃圾回收流程,并在整个城市和更大范围推广。这是一个功能强大的工业物联网应用,来自Quanergy传感器的数据还可以帮助我们深入了解电厂的运行情况,监控、测量和预测垃圾焚烧的发电量。”
Quanergy首席营销官Enzo Signore表示:“在采用激光雷达前,无法精确测量垃圾堆的体积和密度,也无法获得用于准确估算热值的关键数据点。3D激光雷达能提供清晰而宝贵的深度信息,这是之前2D时代无法做到的,这些深度信息不仅可以提高运营效率,还能通过减少排放使空气更清洁、更健康。”
除了极高的精准度外,Quanergy的3D激光雷达传感器还具有可靠耐用的特点,即使在垃圾焚烧厂这样的恶劣环境中,也能提供超过6万小时的平均故障间隔时间(MTBF)。这些传感器可以安装在室内或室外的任何环境下,而且在任何环境照明条件下都具有可靠的性能表现。此外,该解决方案很容易扩展,从而为城市带来更大的价值。
如需了解更多信息,请访问www.quanergy.com。
Quanergy在6月份与中信资本收购公司(NYSE: CCAC)(简称“CCAC”)达成了最终合并协议。交易完成后,合并后的公司将更名为Quanergy Systems, Inc.,预计将在纽约证券交易所(NYSE)上市,股票代码为“QNGY”。该交易预计将于2021年第四季度完成,同时需满足惯例成交条件。
关于Quanergy:
Quanergy是一家总部位于硅谷的科技公司,致力于为市场提供价格优惠的智能激光雷达和3D感知技术。Quanergy的宗旨是为汽车和物联网应用创造功能强大、价格实惠的智能激光雷达解决方案,以增强用户的体验和安全性。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器,以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。借助Quanergy的智能激光雷达解决方案,各行各业的企业现在可以利用实时、先进的3D洞察来改变其运营方式,包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智能空间等。Quanergy的解决方案已被全球超过350家客户采用。如需了解更多信息,请访问www.quanergy.com。
