艾迈斯欧司朗携手美国分子检测机构BiologyWorks,通过光谱传感器为COVID-19提供快速、准确、便捷的分子检测解决方案
·  新型BiologyWorks k(now)™设备提供高准确的COVID-19检测或其他分子测定,重新定义了医疗保健的检测标准;
·  艾迈斯欧司朗的多光谱传感器能够通过分析鼻拭子样本实现病毒分子检测;
·  灵活的光谱传感器针对所有光波长进行标准化,使BiologyWorks™能够使用不同的测定法来识别COVID-19、甲型/乙型流感、血糖水平和STD等信息。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗集团(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布,其多光谱技术产品被BiologyWorks k(now)™作为核心器件所采用,该设备可实现经济、快速的实验室级分子检测,适用于检测COVID-19(SARS-CoV-2)及其他病毒感染。
BiologyWorks公司创始人Peter Marx指出:“艾迈斯欧司朗的光谱传感器是BiologyWorks k(now)™设备上的关键元器件,它具有快速可靠识别样本的独特能力,从而可确保提供准确的数字化结果。”
使用BiologyWorks k(now)™设备很简单:用前鼻拭子采样,连续加入两个装有液体的试管中混合,然后取一滴混合液滴入一次性检测盒;随后将检测盒插入分子检测设备。该设备准确性高、成本低,并且一次可同时检测多个指标;最后用智能手机扫描设备显示屏上的二维码,即可获取COVID-19检测结果。
BiologyWorks k(now)™设备采用的是艾迈斯欧司朗集团的10通道光谱传感器AS7341L,它能够为反射或荧光测量提供高度准确的光谱识别。AS7341L的多波长法可实现经济高效的多分析物检测,并提供与移动设备兼容的封装形式。凭借BiologyWorks公司的尖端软件和硬件,结合LAMP化学技术,在家几分钟即可完成分析并得到结果。
艾迈斯欧司朗先进光学传感器部门执行副总裁Jennifer Zhao表示:“我们很自豪能走在光谱传感技术的前沿,这些技术通过BiologyWorks k(now)™设备等产品可实现现场护理和居家场合的COVID-19病毒检测。我们的传感器解决方案旨在改善各种诊断检测的速度、灵敏度和周期时间。这些快速、准确和经济的大规模检测解决方案可在控制病毒蔓延方面发挥巨大作用,有助于我们重振经济,并恢复我们在过去一年停摆的许多社会活动。”
BiologyWorks k(now)™设备采用艾迈斯欧司朗的10通道光谱传感器AS7341L,可针对COVID-19及其他传染病提供快速、准确的检测方式。
