莱迪思发布CertusPro-NX通用FPGA与市场同类产品相比优势何在?
低功耗可编程器件的领先供应商莱迪思半导体近日发布一款Certus-NX 的升级产品CertusPro-NX通用FPGA,该产品满足视频工业以及机器视觉的市场应用。这是继2019年以来莱迪思发布的第四款基于Nexus平台的系列产品,此次发布进一步强化了莱迪思Nexus系列产品的领先地位。
莱迪思半导体现场技术支持总监蒲小双在发布会上介绍了该产品的技术亮点。
CertusPro-NX 关键词:低功耗、最佳系统带宽、优化网络边缘处理、领先的可靠性、超小尺寸
行业领先的功耗效率
得益于采用28 nm FD-SOI的工艺设计,CertusPro-NX可提供卓越的性能,相比同类友商产品功耗低四倍,最大可实现100K的逻辑单元。下图可见Xilinx Artix-7和Intel Cyclone V GT 运行5Gbps时,芯片总功耗仅有对手的1/4。当器件支持10Gbps的时候,同样可以看到CertusPro-NX的优越功耗效率。
高带宽实现下一代应用
CertusPro-NX增加了8个SERDES接口,且每个SERDES接口速率高达10.3Gpbs,带宽最高提升2倍;同时加入Hard PCS协议处理。蒲总表示,由于这些新增的特点,使得该产品不仅可以处理10GE以太网,也可以支持第一、二、三代PCIe及很多诸如DP/eDP的视频接口。在Camera Sensor里,除了支持以往的MIPI以外,同时还支持新的针对索尼的SLVS-EC标准,以及新的视频协议—CoaXPress。从而大力满足视频工业,机器视觉等市场应用。
专为网络边缘处理优化
相比上一代Certus-NX,CertusPro-NX优化了网络边缘处理能力,专为低功耗、高性能计算而生,可达到2倍性能提升,而功耗降低一半。在设计方面,除传统的DSP、EBR外,还增加了LRAM,这是嵌入式系统以及边缘AI应用必要的条件之一,可实现低延迟的数据处理,片上存储器容量比同类产品高达65%。值得关注的是,CertusPro-NX是目前唯一支持LPDDR4 DRAM存储标准的低功耗FPGA。由此可见,当LPDDR4 DRAM已成为未来主流趋势的时候,CertusPro-NX也必将成为首选器件。
行业领先的可靠性
蒲总介绍说,由于功耗的节约,CertusPro-NX支持的结温范围为-40到125度,可挑战严苛的环境运行。是户外、汽车、工业、安防的理想选择。另外抗软错误率与同类产品相比提高100倍。
小尺寸大用途
从封装上看,CertusPro-NX最小的封装为9×9mm。与同类产品相比封装尺寸缩小6.5倍。对于工业相机开发人员或通信系统中使用的 SFP 模块的设计来说,小尺寸是一个关键的考虑因素。蒲总进一步解释为什么该产品要做到如此小的封装。以SFP光模块来讲,其尺寸为11×11mm,当速率达40G、80G、100G的时候,内部设计往往采用FPGA,此时要求器件尺寸必须小于10×10mm,由于内部没有足够的散热空间,因此自身功率要足够的小,于此就体现出CertusPro-NX小尺寸、低功耗的优势。
该系列首发器件:CPNX-100K,客户样片和抢先体验软件已发布,即计量产发货日期为明年第二季度。
随着机器视觉、工业物联网、5G等领域市场需求不断扩大,FPGA的应用也越来越广泛,它的灵活性是ASIC所不具备的,莱迪思半导体主打低功耗、小尺寸,更加关注的一些工业、汽车,等不同的边缘计算的应用市场,从近年来的产品设计和工艺选择上不难看出,他们更加注重功耗和性能方面的平衡。CertusPro-NX的发布将是通用FPGA的又一次革新。值得一提的是,该产品完全是由莱迪思上海公司设计研发的,据了解这也是Lattice参与竞争主流FPGA市场的一款产品。在技术支持方面,无论是中国还是亚太团队都将提供更专业的技术支持。
