MediaTek 发布天玑5G开放架构,赋能设备制造商定制终端用户体验
MediaTek 发布天玑 5G 开放架构,该解决方案为终端厂商定制高端5G移动设备的差异化功能提供了更高灵活性,可满足不同细分市场的需求。基于天玑1200移动平台,MediaTek提供更接近底层的开放资源,为相机、显示器、图形和AI处理单元,以及传感器和无线连接等子系统提供解决方案。
MediaTek无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示:“MediaTek 正在与全球智能手机品牌深度协同合作,解锁更加个性化的定制用户体验,让旗舰5G手机与众不同。无论是新颖的多媒体功能、出色的性能和影像,还是跨设备服务,借助我们的天玑5G开放架构,设备制造商都可以为目标市场创造非凡的用户体验,释放无限潜能。”
终端厂商可以定制天玑5G开放架构的关键特性包括:
·  多媒体体验:通过MediaTek全新的天玑5G开放架构,设备制造商将得以打造具有特色的5G多媒体体验,可以直接采用或者参与联调MediaTek的AI 图像画质增强(AI-PQ)和AI 超级分辨率(AI-SR),也可以开发属于自己的算法,定制视频的画质参数或场景侦测,以其自有的深度学习数据为支撑,动态调整画面显示的对比度、色彩、锐利度、亮度等。设备制造商可以使用天玑芯片内置的多核AI处理器和显示处理器,释放芯片与终端之间的软硬件高度协同能力,定制智能手机的显示和音频风格等多媒体体验。
·  混合多重处理:设备制造商可以定制芯片内各种处理单元的工作负载分配,包括CPU、GPU、视觉处理器和深度学习加速器等,从而充分调度更多可利用资源。通过这样的方式,设备制造商可以让芯片平台更加适配他们特有的软件和服务,带来更好的性能和电源效率,进一步增强用户体验。
·  AI处理:在MediaTek NeuroPilot的基础上,设备制造商可以更便捷地使用MediaTek APU的深度学习加速器(DLA),包括对多线程调度程序和算法的定制,或者在独立AI处理器上充分发挥MediaTek DLA特有的INT8、INT16和FP16混合量化运算能力,以提高精度、性能和能效。
·  相机处理引擎:对于拍照与视频摄录,设备制造厂商可以直接访问图像信号处理器(ISP),在按下相机按钮后立即直接控制数据流。借助 MediaTek 的天玑5G开放架构,设备制造商可以访问天玑1200的摄像头硬件引擎,根据他们选择的参数、相机传感器和软件来设置优化效果,定制芯片层的硬件级视觉体验,例如景深、防抖、矫正、调色等。
·  无线连接:设备制造厂商可以通过配置文件调整蓝牙功能,以便更好地匹配无线配件,例如耳机或游戏外设等,提供更好的用户体验。
采用MediaTek天玑 5G 开放架构定制芯片的终端设备将于 2021 年 7 月上市。
