TDK携多款新产品亮相慕尼黑电子展
  TDK作为业界知名的电子原材料和元器件供应厂商,每年都会在慕尼黑电子展带来诸多新产品新技术。在今年的慕尼黑上海电子展展会期间,TDK同样带来了包括电容器、电感器、电子保护和磁性元件,以及传感器等,涵盖汽车电子、信息通信、工业能源、IoT和新体验等领域的诸多新品,以下则是诸多新品中的几款亮点产品为大家详细解读。
全新绝缘型SMD变压器
  TDK集团在爱普科斯 (EPCOS) E10 EM系列变压器的基础上开发了适用于电动汽车和工业电子设备中各种DC / DC转换器拓扑和门驱动器电路的全新绝缘型SMD变压器。新系列元件有四种型号可选,覆盖 1 : 0.76 到 4 : 1 的匝数比范围(具体视型号而定),其中绕组基础绝缘型的工作电压为500 VRMS,增强绝缘型的工作电压则为300 VRMS。
  新系列变压器极为紧凑,尺寸仅为11.7 x 13.15 x 11.35 mm,紧凑的内部结构设计符合IEC 60664-1标准关于空间距离和爬电距离的要求(Np / Ns:空间距离最小5.5 mm,爬电距离最小6 mm)。凭借高度自动化的生产工艺和AOI检验,我们可确保了所有元件均具有出色的可重复性和可靠性。此外,全新爱普科斯 (EPCOS) 变压器系列B78307A * A003中的组件还满足AEC-Q200 Rev. D标准。
焊片式爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器
  TDK新系列焊片式爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器——B43647 *。新系列元件外壳尺寸范围为22 mm x 25 mm至35 mm x 55 mm,电容值范围为120 µF至1000 µF,最高工作温度可达105°C,并且具有高CV值和高达7.22 A (100 Hz, 60 °C) 的大纹波电流能力,在450 V DC的额定电压和最大纹波电流下,额定使用寿命长达2000 h,是电力电子器件中理想的超紧凑解决方案。
  凭借卓越的可靠性,新系列电容器广泛适用于服务器、电信和工业应用的电源、UPS系统、医疗设备、光伏逆变器和变频器。此外,其稳定的快充和放电周期还能满足伺服驱动器应用的高要求。
新系列ThermoFuse®压敏电阻
  TDK新近推出两个配备监测输出,并集成用于过压保护的热保护元件的新系列ThermoFuse®压敏电阻。
  其中MT25系列 (B72225M*) 元件目前覆盖的电压范围为150 VRMS 至385 VRMS,最大浪涌电流能力为20 kA(8/20 µs脉冲波形),符合IEC 61643-11标准。保护元件设计极为紧凑,完全封装,尺寸仅为25 x 28 x 14 mm,并可选带或不带电隔离的监测输出。
  MT30系列 (B72230M*) 元件的电压范围则为150 VRMS 至 750 VRMS,最大浪涌电流能力为25 kA(8/20 µs脉冲波形),同样符合IEC 61643-11标准,尺寸为34 x 28 x 14 mm,该压敏电阻的监测输出采用电气隔离设计。
  新型ThermoFuse压敏电阻是基于压敏电阻的深度开发,串联了一个获得专利的热保护元件。若持续过压导致压敏电阻发热,熔丝就会熔断并可靠地将压敏电阻从电路连接中断开,从而防止压敏电阻周围的印刷电路板或元件损坏。并且,断开电源能有效防止热失控。
  凭借卓越的耐热性和阻燃材料制成的外壳,ThermoFuse MT25和MT30系列压敏电阻实现了高达UL 94 V-0的阻燃等级(详情可参照第四版的UL 1449标准)。
  新系列压敏电阻广泛用于各类应用,包括光伏逆变器、高功率工业电源和变频器,以及照明和电信系统的电源。
隧道磁阻(TMR)角度传感器
  TDK扩展其隧道磁阻(TMR)角度传感器产品组合,推出数字输出的新产品TAD4140。和TDK现有的数字角度传感器TAD2141相比,新产品TAD4140更满足汽车和工业应用高要求。TAD4140的特点是在单个TSSOP16封装中容纳两个信号处理器,提供全冗余。这两款角度传感器都能够在-40 °C up to +150 °C的环境温度范围内以非接触方式测量上至360度的角度,适合电子助力转向系统(EPAS)中无刷电机通讯的电机控制应用。
  TDK数字角度传感器产品具有各种内部诊断特性,让TAD2141和TAD4140适合有功能安全要求的汽车应用,TAD4140在系统层面符合汽车功能安全完整性等级D(ASIL D),而且因其拥有电隔离信号,高信号可用性以及高诊断覆盖率,TAD4140也能支持故障工作模式。
  数字输出支持霍尔仿真(UVW),12位ENC,增量编码器(ABZ),脉宽调制(PWM)和串行外设接口(SPI)。因具有冗余性,TAD4140可以同时给出两种不同的输出,比如ABZ和ENC,来计算速度、方向和电机位置。这表明该传感器可以与主/从配置的两个ECU一起工作,比如用于转向电机位置探测。
  TDK艺术级的TMR技术可以和含有嵌入式信号处理器(DSP)的专用集成电路(ASIC)一起使用。TAD2141和TAD4140都具有静态和动态标定功能,都能够补偿幅值增益、偏置以及正交的偏离。产品保证±0.35的角度精度,并且在室温下达到行业中最小的角度误差±0.05 度。也可以补偿包括磁铁倾斜和磁铁移位在内的安装误差使得机械部件的安装有了更大的容差度。
  两款传感器都是TSSOP16封装,完全相同的引脚排在封装的一侧,为客户提供更好的设计灵活性,并且在需要的情况下方便换成冗余版本产品(TAD4140)。
小型化超低功耗MEMS平台
  TDK推出可以直接准确地检测家居、汽车、物联网、医疗保健和其他应用中CO2浓度的TCE-11101小型化超低功耗MEMS平台。TCE-11101引入了新技术,将TDK的传感器领先地位扩展到新的应用和解决方案中,作为新的SmartEnviroTM系列的一部分。平台的体积小、功耗低,使所有形态的消费类和商业设备都不需要持续的墙式供电。TCE-11101封装在5 mm x 5 mm x 1 mm 28-管脚LGA封装中,设计需要最少的外部器件来完成。
  目前市场上的气体传感器或者使用体积庞大、耗电量大且价格昂贵的光学技术;或者使用本质上不准确的“eCO2”方法。TCE-11101是基于TDK各种技术的突破性平台,融合TDK独一无二的新材料开发、MEMS工艺技术、人工智能和机器学习能力等,提供一个体积远远小于传统传感器、耗电量小于1 mW功率并能精确测量CO2气体浓度的解决方案。
  TCE-11101大大扩展了在各种新应用和现有应用中使用CO2检测的情况。在这些应用中,传统传感器由于尺寸和功率问题或仅仅因为使用经济性而无法使用。“eCO2”解决方案由于性能不佳而无法使用。举例来说,TCE-11101是固定位置或机器人室内空气质量监测等应用的理想选择,因为TCE-11101能够提供精确的二氧化碳读数,具有极低的功耗,封装尺寸小,同时成本较低,易于集成。另外,在需要控制通风(DCV)的应用中,TCE-11101通过精确地测量二氧化碳水平来精确地指示房间或给定空间中二氧化碳的占有率,可以执行暖通空调系统的颗粒控制 – 这些信息可以用于优化智能建筑或智能家居的暖通空调能耗。
  除此以上几款亮点产品,TDK还发布了很多新品。同时在展会当天,TDK的工作人员还为中电网等众多媒体介绍了包含固态电池能量收集解决方案和带触觉反馈的压电执行器应用演示、音频设备用贴片压敏电阻演示和无线充电产品演示、多合一传感器模块SmartBugTM和智能门锁演示、汽车车轮用压电能量采集和传感模块演示、能源应用场景演示模型(电容器和电源产品的应用)、电源产品演示等等诸多解决方案。
