中电网移动|移动中电网
康普5G全覆盖,为运营商现场网络保驾护航
2020年,在广州保利会展中心举办了中国主要网络运营商之一的全球合作伙伴会议,从多维度展现了其运用5G技术驱动各行业转型升级的强大实力。康普在射频端为此会议提供了全套5G解决方案。此前,康普已连续两次为该网络运营商提供现场网络保障,为双方在5G应用方面更加全面深入的合作奠定了坚实基础。
开创4.9GHz的5G频段应用先河
5G商用加速将极大改变人们工作和生活的模式。在5G应用方面,康普与中国的运营商都曾有过成功合作。2019年9月,全国第11届少数民族运动会于郑州奥体中心举办,康普的赋型天线、合路器和低损耗跳线被用以实现郑州奥体中心体育场、游泳馆和体育馆的现场5G网络覆盖,且使用效果均达预期。
康普此次提供的全套无源射频解决方案,是其4.9GHz的5G频段首次在密集和大容量覆盖场景中进行部署,对于未来在室内部署和应用4.9GHz的5G具有重要的示范意义。该应用开创了行业先河,受到业内,尤其是其他省市电信运营商的极大关注,各大运营商均期望能从中获得有益借鉴。会议期间经现场测试,下载速率达1226Mbps,上传速率为307Mbps,可完全满足用户需求。此外,康普本次所提供的天线频段也有利于运营商将来在广电领域的合作组网。在启用新频段时,无需再为此更换天线,可达到节约投资成本的目的。
全套5G解决方案令客户后顾无忧
康普拥有包括天线、合路器和跳线等在内的成熟的全套5G解决方案。区别于一些供应商只提供单一或部分产品,康普可提供无源射频路径的整体解决方案,确保整个射频链路的高可靠性和高质量,客户也能减少未来使用过程中维护和优化的工作量。本次会议中所采用的康普高性能5G赋型天线和超小型合路器,经严格测试,均具有业界同类产品中优秀指标和高品质。
康普所提供的赋型天线,是一种特别设计用于密集覆盖场景的天线,具有体积小、重量轻的特点,同时具有超宽带性能,涵盖1695-2700MHz/3300-3800/4900-6000MHz的超宽带频段。天线具有4路阵列,且每个阵列均包括上述频段,可实现4X4 MIMO。该天线为2G/3G/4G/5G的共同部署提供了理想的解决方案。另外,天线还具有低互调的性能,为降低干扰、系统共用提供了技术保证。该天线在设计上特别注重辐射场图的性能指标,能够很好地根据覆盖要求,将辐射的射频能量限制在希望的范围之内,从而进一步降低相邻小区的干扰,使得单位面积内的小区数量有较大提高,更好地满足高密度、高容量的覆盖需求。
会议中所采用的康普超宽带双频合路器,将2G/3G/4G的系统与5G系统进行合路,满足了共用天线的要求。该合路器采用康普创新技术,虽然体积小,但性能极高,涵盖4.9GHz的5G频段,具有超宽带合路优势。同时,该合路器还具有优秀的三阶互调指标,可以达到-160dBc,为多系统合路时有效降低互调干扰奠定了基础。此外,针对合路器/天线与无线单元之间的连接,康普提供了高性能射频跳线。该跳线采用康普的特殊制造工艺,不仅衰减低、互调指标优秀,还具备良好的防水性能,可以快速方便地进行安装。
可信赖的5G专家
在5G应用方面,康普所提供的全套5G解决方案可应用于密集小区的无线网络部署,能有效地降低小区的同频干扰。此外,康普的天线还具有小型化、易于隐蔽的设计优势,不仅可保证天线的覆盖性能,还可根据覆盖区域的地形特点等,采用最为适合的覆盖方式。康普通过提供专业、可信赖且具有针对性的全套5G解决方案,为客户成功完成5G网络的部署保驾护航。
