3月25日,戴森发布了数项突破性的吸尘器品类核心科技。戴森创造性地将激光探测[2]技术引入吸尘器领域,可使肉眼难以察觉的微尘[3]显形。同时搭配压电式声学传感器专利技术对灰尘进行测量及统计,并在LCD液晶屏上实时分类显示,带来有科学依据的智能深度清洁体验。此外,全新[4]的防缠绕螺旋形吸头还通过锥状刷条解决了毛发缠绕问题。
今日发布的戴森V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器和即将发售的V15 Detect无绳吸尘器均搭载了最新创新科技。戴森V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器主机仅重1.5kg[5],是戴森迄今最强劲[6]、最智能[7]的轻量[1]无绳吸尘器。V15 Detect无绳吸尘器可达到整机HEPA过滤级别并过滤99.97%小至0.1微米的颗粒物[8] ,还有全新[4]的防缠绕高扭矩地毯吸头方便地毯清洁,是戴森迄今最强劲[9]、最智能[10]的无绳吸尘器。此次推出的新品均延续了戴森吸尘器一贯的强劲吸尘性能,并搭配丰富的吸头配件能够轻松满足中国消费者的整屋深度清洁需求,助力打造健康舒适的居家环境。
戴森首席工程师与创始人詹姆斯·戴森(James Dyson)演示激光探测功能
激光探测[2],让隐藏的微尘[3]肉眼可见
戴森首席工程师与创始人詹姆斯·戴森(James Dyson)表示:“作为工程师,我们的工作是解决日常生活中易于被忽视的问题。在过去的一年里,由于居家时间变长,人们更加关心居家环境健康问题,并通过更频繁地打扫卫生来彻底清除灰尘,让室内环境更洁净、更安心。”
戴森近期发布的《全球灰尘研究报告》[11] 显示,九成受访者疫情期间至少每周打扫一次家庭卫生,有59%的受访者表示会更加频繁地进行家庭清洁。而在中国,清洁频率增加的现象更为明显,这一比例占到66%。尽管人们普遍认为灰尘会增加环境健康风险,但是人们对于灰尘的认识仍非常有限。基于20余年以来对灰尘成分的研究[11],戴森发现,人们在家庭清洁中往往比较关注头发和纤维等室内灰尘中的可见成分,容易忽略尘螨及尘螨排泄物、细菌、霉菌等肉眼难以发现的灰尘成分。而真正对环境健康有影响的正是那些隐藏的微尘[3]。
因此,让隐藏的微尘[3]显形,对营造并维持更卫生的居家环境至关重要。戴森突破性地将激光科技应用于吸尘器领域,用于探测这些肉眼难以发现的微尘[3]。戴森V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器和V15 Detect 无绳吸尘器均配备了全新[4]的激光纤巧软绒吸头,吸头端盖的一侧置入了绿色激光二极管,通过绿色激光能够让地板上的微尘[3]瞬间显形。相比较于常规的LED光源,激光具备方向性好、能量大等物理特性[12],而且绿光在人眼视觉识别下比其他颜色光线更亮[13],不仅能够照亮地面,更能照亮和凸显地板上的微尘[3]。帮助用户轻松看见灰尘集中的区域更好的识别清洁过的位置,避免重复清洁,让吸尘更高效。
经过不断优化和测试,戴森工程师将激光精确调节到距离地面7.3毫米的位置,与地面形成1.5°的夹角。激光经特别定制的透镜折射后向外发散,照射吸头前方的区域。在绿色激光的映照下,灰尘的阴影与地板形成鲜明对比,使肉眼难以发现的微尘[3]瞬间显形。
这项专为硬质地板打造的技术,可以帮助消费者清楚看见地面的灰尘以及易于聚集的位置,进而提高日常清洁效率。激光探测[2]功能也可以根据消费者需求,手动开启关闭,更为灵活可控。同时,戴森采用的是安全等级最高的绿色激光[14],无需担心对人眼造成危害。
传感测量,让灰尘分析细致入微
戴森此次发布的V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器和V15 Detect无绳吸尘器还采用了压电式声学传感器,每秒监测吸入的灰尘达15,000次,通过将灰尘的振动信息转换为脉冲,持续测量吸入的灰尘。不同于红外线传感器技术只能对灰尘的数量进行粗略估算,戴森采用的压电式声学传感器力求实现更明确的灰尘测量,而且结合戴森潜心研发5年的算法还能对它们的大小和数量进行分析,从而帮助消费者进一步了解家中的灰尘数量和类型[15]。
在自动模式下搭配电动吸头,这两款吸尘器便能根据灰尘数量和浓度自动调节吸力[16]。当传感器识别到更多灰尘颗粒物或者灰尘浓度升高时,吸尘器会自动增加吸力[16];当灰尘浓度恢复正常时,吸力会自动减至之前的水平[16],从而维持更长的运行时间。
分类统计,让深度清洁真实可见
为了实时了解清洁效果,戴森还推出了可视化的分类统计功能。V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器和V15 Detect无绳吸尘器配备了LCD液晶屏,无需连接手机应用,即可按吸入灰尘的大小和数量,显示实时分类统计结果[15]。当显示屏的数据停止高速增长,表示灰尘已被清除干净,无需反复清洁。通过明确数据[17],消费者还能更加了解家中的灰尘构成与分布,选择合适的清洁频率并将时间合理分配在真正需要清洁的地方,科学地改变自己的清洁习惯。
LCD液晶屏实时分类显示灰尘数据
全新[4] 防缠绕技术与一键式电源设计,让整屋清洁省心省力
戴森从细节出发,对吸头和电源设计也进行了创新以优化清洁体验。为解决毛发清洁与刷头缠绕的难题,戴森创造性地推出防缠绕螺旋型吸头。
防缠绕螺旋形吸头是戴森专为人类和宠物毛发设计的一款全新防缠绕配件。锥状刷条和特定角度的刷毛,可将吸入的长发和宠物毛发从刷条尖端轻松甩入集尘筒内,避免毛发缠结在刷毛上[18]。这款吸头还内置了马达,可以轻松吸除积聚在家居织物装饰、楼梯、床垫和其它特定位置的顽固污垢,方便用户进行针对性的深度清洁。
戴森V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器和V15 Detect无绳吸尘器均配备了全新[4]的防缠绕螺旋形吸头。搭配其他丰富吸头配件和一键式电源开关设计,使整屋清洁更加轻松。
轻量[1]且强劲[19],让科技创新赋能居家健康
戴森始终致力于解决其他人容易忽略的问题,不断追求产品性能与用户体验的绝佳平衡,针对消费者的不同清洁需求带来吸得干净、吸力持久不减弱[20]、过滤得干净和易于维护的无绳吸尘器。在轻量化的大趋势下,戴森并非一味追求重量降低,而是在保证各项核心科技不妥协的基础上,带来更轻量化的体验。
戴森V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器主机仅重1.5kg[21],配备小巧而强劲的Hyperdymium旋速马达,转速每分钟可达125,000转[22],产生高达150AW的强劲吸力[22]。而Micro 1.5Kg无绳吸尘器整机仅重1.5kg, 是戴森迄今最轻的无绳吸尘器,但同样配备整机密封及5重先进过滤系统,能够吸附并锁住99.99%小至0.3微米的微尘[23]。戴森工程师对它的吸头、气旋、电池等细节进行了针对性的优化设计,以实现吸力持久无损耗[24]。
戴森V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器和Micro 1.5Kg无绳吸尘器于2021年3月25日起在戴森微信官方旗舰店等各个官方渠道正式开售。此外,V15 Detect无绳吸尘器也即将上市。戴森此次发布的三款全新无绳吸尘器可以满足不同人群的清洁需求,助力消费者打造健康舒适的居家环境。
致编者
戴森V12 Detect Slim无绳吸尘器是戴森迄今最强劲[25]、最智能[26]的轻量[1]无绳吸尘器,在配备激光探测、传感测量、数据证明和防缠绕螺旋形吸头等核心技术的基础上,还能够兼顾轻巧重量与强劲性能,离不开戴森在马达、气旋等关键技术领域的持续投入。
戴森Hyperdymium旋速马达
戴森V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器配备小巧而强劲的Hyperdymium旋速马达,转速每分钟可达125,000转[27],产生高达150AW的强劲吸力[27]。它的陶瓷中心轴经过1600℃的高温固化,使得它比钢还要坚硬三倍,但密度却只有其一半。戴森V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器能够高效吸除尘螨、花粉、皮屑等家中的各类微尘[3],重量轻巧却依然吸力强劲。
专利Root Cyclone气旋技术
戴森V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器采用的11个轻量涡型气旋,体积减小5%[28]的同时还能够产生高达100,000G的强劲离心力,高效分离看不见的微尘3并将其甩入集尘筒,避免气道堵塞,从而保持吸力持久不减弱[29]。
整机密封及5重先进过滤系统
戴森V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器拥有整机密封及5重先进过滤系统,可以吸附并锁住99.99%小至0.3微米的微尘[6],有效防止灰尘回到空气中,并确保经由过滤后排出的空气清洁干净。
清洗维护便捷
刷条、滤网等部件,几步就可轻松拆卸,均可直接清水冲洗或用湿布擦拭。而且滤网无需频繁更换,易于日常维护[30]。
丰富的吸头配件
除了全新[4]的激光纤巧软绒吸头和防缠绕螺旋形吸头,戴森V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器还针对不同清洁场景,配有缝隙软毛(宽嘴)两用吸头、窄缝照明吸头、底部转换头、迷你除尘软毛刷等多款吸头配件,可以全面覆盖整屋清洁。
一键式电源开关
戴森V12 Detect Slim轻量[1]无绳吸尘器采用一键式电源开关,轻点即可启动,打扫时不再需要持续扣住按键,让清洁体验更加自在。
[1] 与戴森V7,V8,V10,V11系列无绳吸尘器主机机身重量相比,仅适用于中国大陆市场。 |
[2] 激光仅搭载于软绒滚筒吸头,适用于硬质地面。激光的效果受环境照明条件、尘垢类型和清洁表面情况的影响。 |
[3] 根据戴森内部研究,戴森将灰尘颗粒物定义为小于100微米的颗粒物。 |
[4] 迷你马达吸头相比,该吸头配备防缠绕技术,仅适用于中国大陆市场。 |
[5] 指主机身总重量,日常清洁时请根据不同的清洁场景配合吸尘杆及吸头使用。 |
[6] 在强效模式下,与其他戴森轻量无绳吸尘器系列Dyson digital slim,Dyson Omni-glide, Dyson V8 slim的吸力相比,该款吸尘器的吸力最大,仅适用于中国大陆市场。 |
[7] 与迷你马达吸头相比,该吸头配备防缠绕技术,仅适用于中国大陆市场。 |
与其他戴森轻量无绳吸尘器系列Dyson digital slim,Dyson Omni-glide相比,该吸尘器搭载激光探测(仅搭载于软绒滚筒吸头)、灰尘感应与吸力自动调节,仅适用于中国大陆市场。 |
[8] 基于第三方实验室,根据标准ASTM F3150测试标准, 在强效模式下进行的过滤测试。检测机构:通标标准技术有限公司。 |
[9] 对比其他戴森无绳吸尘器,仅适用于中国大陆市场。 |
[10] 与其他戴森无绳吸尘器相比,该吸尘器搭载激光探测(仅搭载于软绒滚筒吸头)、灰尘感应与吸力自动调节,仅适用于中国大陆市场。 |
[11] 戴森: 《全球灰尘研究报告》:涵盖澳大利亚、美国、英国、西班牙、意大利、德国、法国、中国、韩国和日本等10个国家和地区的10,754个用户,数据采集时间为2020年10月23日至11月11日 |
[12] 电子发烧友:”什么是激光技术_激光技术的工作原理及应用领域”。网址:http://m.elecfans.com/article/607544.html. |
[13] Science Focus: What makes green lasers more powerful than red ones? 网址: https://www.sciencefocus.com/science/what-makes-green-lasers-more-powerful-than-red-ones. |
[14] 根据国际电工委员会标准(IEC 60825-1),激光安全等级分为:1、1M、2、2M、3R、3B、4,戴森采用的激光为1级。 |
[15] 屏幕上显示的颗粒物数量与大小因实际使用情况而异。颗粒物大小和密度会因实际情况而有所不同。所示颗粒物可能出现在一个或多个显示的尺寸范围内。有些颗粒物的尺寸小于10微米,可能无法检测到。根据戴森内部测试数据,基于一般家庭的平均使用情况。根据戴森内部研究,戴森将灰尘颗粒物定义为小于100微米的颗粒物。 |
[16] 本技术适用于自动模式下使用除窄缝吸头外的电动吸头的情况。根据戴森内部测试方法,吸力提升仅适用在自动模式下当灰尘浓度增加时触发。 |
[17] 明确数据指屏幕上显示的颗粒物数量与大小的分类,数据根据戴森内部算法所得。 |
[18] 根据戴森内部实验,按IEC 62885-2 CI5.5.2方法修改,在强效模式下进行,受制于实验条件,实验结果与实际使用可能会有不同。 |
[19] 指在强效模式下的吸力 |
[20] 基于第三方实验室,根据标准IEC 62885-4的条款5.8和5.9的要求,在尘筒满载的情况下进行吸力测试。测试过程中,机器处于强效模式下。实验结果体现了产品在一次使用中的结果,制于实验条件,实验结果与实际使用可能会有不同。检测机构:通标标准技术有限公司。 |
[21] 指主机身总重量,日常清洁时请根据不同的清洁场景配合吸尘杆及吸头使用。 |
[22] 数据资料除有明确表示出处外,均为戴森内部实验或收集。实际结果会因使用环境和方式而不同。 |
[23] 基于第三方实验室,根据标准ASTM F1977-04测试标准,在符合规定的测试条件及机器处于强效模式下,测定真空吸尘器系统初始部分过滤效率的标准试验方法,通过整个吸尘器系统对非连续直径的6种颗粒物的过滤效率分析(0.3微米、0.5微米、0.7微米、1.0微米、2.0微米以及3.0微米一行的颗粒),整个测试过程吸尘器系统置于固定状态,通过计数上游粒子与下游粒子数量用于分析及获得结果。检测机构:苏州绿创检测技术服务有限公司。 |
[24] 基于第三方实验室,根据标准IEC 62885-4的条款5.8和5.9的要求,在尘筒满载的情况下进行吸力测试。测试过程中,机器处于强效模式下。实验结果体现了产品在一次使用中的结果,制于实验条件,实验结果与实际使用可能会有不同。检测机构:通标标准技术有限公司。 |
[25] 在强效模式下,与其他戴森轻量无绳吸尘器系列Dyson digital slim,Dyson Omni-glide, Dyson V8 slim的吸力相比,该款吸尘器的吸力最大,仅适用于中国大陆市场。 |
[26] 与其他戴森轻量无绳吸尘器系列Dyson digital slim,Dyson Omni-glide相比,该吸尘器搭载激光探测(仅搭载于软绒滚筒吸头)、灰尘感应与吸力自动调节,仅适用于中国大陆市场。 |
[27] 数据资料除有明确表示出处外,均为戴森内部实验或收集。实际结果会因使用环境和方式而不同。 |
[28] 对比戴森V11系列无绳吸尘器气旋。 |
[29] 基于第三方实验室,根据标准IEC 62885-4的条款5.8的要求。测试过程中,机器处于强效模式下。实验结果体现了产品在一次使用中的结果,制于实验条件,实验结果与实际使用可能会有不同。检测机构:通标标准技术优先公司。 |
[30] 请按照产品操作手册正确使用。 |
